News vom 15.03.2021
Wärmepumpenhersteller Panasonic auf der ISH digital 2021
Leistungsstarker Monoblock, extrem kompakte Split-Inneninstallation und Lüftungsmodul
Der Wärmepumpenhersteller Panasonic präsentiert auf der ISH digital 2021 eine weitere Luft/Wasser-Wärmepumpe in der Monoblockbauweise, ein Kombi-Hydromodul mit integriertem 185 Liter Warmwasserspeicher in Kühlschrankgröße für Split-Wärmepumpen und erstmalig ein Modul für die Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL).
Panasonic Modul zur kontrollierten Wohnraumlüftung auf kompaktem Kombi-Hydromodul.<br />Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Die neuen Monoblocksysteme mit einzigartiger T-CAP-Technologie, die ohne Arbeiten am Kältekreis installiert werden können, sorgen mit Leistungen von 9 bis 16 kW sparsam und zuverlässig für Heizung und Warmwasser, aber auch Kühlung. Wie alle Luft/Wasser-Wärmepumpen der T-CAP-Baureihe glänzen auch die Monoblockvarianten durch eine einfache Installation und hohe Leistungen - selbst bei tiefen Temperaturen. Dank einer speziellen Technik im Kältekreislauf arbeiten die Panasonic Monoblock-Geräte der T-CAP-Baureihe bis -20°C ohne Leistungsabfall. Das bedeutet, die T-CAP sorgt auch ohne Überdimensionierung für eine komfortable Heizung und Warmwasserbereitung.
Mit dem neuen Kompakt-Kombi-Hydromodul für die Aquarea Split-Wärmepumpen der J-Serie fasst Panasonic praktisch die gesamte Inneninstallation für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in einem kompakten Gerät mit einer Stellfläche von 598 x 600 mm zusammen. Anders als bei vielen als „kompakt“ beschriebenen Innengeräten bringt Panasonic tatsächlich alle Komponenten und sogar das Ausdehnungsgefäß fertig verrohrt im kompakten Kombi-Hydromodul unter. Dank der knappen Abmessungen kann das kompakte Kombi-Hydromodul problemlos in einer Küchenzeile oder im Hauswirtschaftsraum untergebracht werden.
Das neue, kompakte Modul zur kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) von Panasonic ist der ideale Partner für alle Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen. Mit den Maßen von 598 x 600 x 450 mm findet die platzsparende Lösung genauso auf den kompakten Kombi-Hydromodulen der Split-Serie Platz wie auch auf den quadratischen Brauchwarmwasserspeichern. Das Gerät versorgt die Räume kontinuierlich mit frischer Luft. Dabei nutzt der hocheffiziente Rotationswärmetauscher die Wärme der Abluft optimal zur Vorerwärmung der Frischluft. Dank des latenten Wärmetausches wird Feuchtigkeit zurückgewonnen und so trockene Raumluft vermieden. Die Geräte belüften Wohnflächen bis zu 140 m².
