News vom 30.03.2021
Pool richtig reinigen – so gelingt es im Handumdrehen
Im Sommer 2020 boomte der Pool-Verkauf. Das wird niemanden verwundern, denn durch die Pandemie verbrachten viele Menschen den Sommer Zuhause statt im Urlaub, im eigenen Garten statt im Freibad. Ein eigener Pool bedeutet aber nicht nur Badevergnügen und Abkühlung an heißen Tagen, sondern auch ein wenig Arbeit. Wer nun weiß, wie der eigene Pool richtig gereinigt wird, spart sich Mehraufwand, Ärger und unterm Strich auch Zeit
Bild: www.pexeles.de/Engin Akyurt
Vor allem im Herbst und im Frühjahr sollte das geliebte Schwimmbecken samt Zubehör komplett gereinigt werden, um die besten Voraussetzungen für die neue Saison zu schaffen.
Ein Pool muss nach dem langen Winter gründlich gereinigt werden
Wenn ein Pool mehrere Monate über nicht in Betrieb war, sammelt sich meist viel Schmutz darin an. Deshalb muss er entleert und gereinigt werden. In vielen Fällen ist es sinnvoll, Zubehör wie Poolschlauch und Co. auszutauschen. Denn nur wenn alle Bestandteile sauber und intakt sind, gelingt der Start in die neue Badesaison.
In wenigen Schritten zum sauberen Pool
Wie halte ich meinen Pool sauber? Eine Frage, mit der das Verkaufspersonal immer wieder konfrontiert wird. Tatsächlich ist die richtige Reinigung gar nicht so schwer. Wurde das Wasser abgelassen, können Kalkablagerungen, Grünspan sowie hartnäckiger Schmutz ohne große Mühen entfernt werden. Verwendet wird dazu ein hochwertiger Grundreiniger im Mischverhältnis 1:3 bis 1:10. Mit einem Folienschwamm wird dann die Oberflächen abgewischt.
Für den Beckenrand gibt es spezielle Reiniger, die hartnäckige Ablagerungen entfernen, die sich auf der Oberfläche abgesetzt haben. Rückstände der Reinigungsmittel sowie der gelöste Schmutz wird hinterher einfach mit klarem Wasser abgespült. Am Ende der Behandlung steht nur noch die Kontrolle des Zubehörs.
Tipps für die Wasserpflege
Um hartnäckigen Verschmutzungen vorzubeugen und eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten, muss das Wasser im Sommer regelmäßig – am besten einmal in der Woche – gepflegt werden. Folgende Schritte sollten verinnerlicht werden:
  • Umwälzanlage sowie den Pumpenfilter prüfen
  • bei Sandfilterpumpe: Sandreinigung durch Rückspülung
  • Kontrolle des pH-Wertes
  • Absaugen des Grundes mit einem Bodensauger
  • Reinigung der Wasseroberfläche von Blättern, Gras und Insekten mithilfe eines Keschers
Was Sie tun können, wenn das Wasser im Pool grün wird
Der Sommer ist zu heiß und das Wasser ist trotz regelmäßiger Reinigung gekippt? Das Wasser im Pool wird grün, weil sich durch Hitze und Licht Algen im Wasser gebildet haben. Um das zu vermeiden, sollten Mittel zur Algenbekämpfung eingesetzt und eine Chlordesinfektion verwendet werden.
Oft hat man Glück und bekommt den Algenbefall durch das sogenannte Stoßchloren wieder in den Griff. Manchmal kann die Verschmutzung aber so stark sein, dass weder intensives Chloren noch Algizid den gewünschten Erfolg bringen. In diesem Fall muss der Pool wieder entleert und gereinigt werden. Auch Schläuche und Pumpe sollten in diesem Zuge erneut überprüft werden, denn die Algen können sich auch dort festsetzen und somit direkt wieder in den gereinigten Pool geraten. Um das zu vermeiden, können Poolschwimmer verwendet werden, die jederzeit die Wasserwerte im Pool überprüfen und darauf hinweisen, welche Pflegemittel zugegeben werden sollten.
Eine Poolplane erspart Ihnen einiges an Arbeit
All das klingt nach viel Arbeit? Tatsächlich verursacht ein eigenes Schwimmbecken Aufwand, die kühle Erfrischung in den heißen Monaten ist es aber Wert.
Wer möglichst effizient sein möchte, der erleichtert sich die Arbeit: Eine Poolplane zum Abdecken des Pools schützt das Wasser vor Überhitzung und hält das Sonnenlicht ein wenig ab. So wird Algen der Nährboden entzogen und das Becken vor einem Befall geschützt. Gleichzeitig hält eine hochwertige Plane Laub und Insekten fern. Zersetzen sie sich auf der Wasseroberfläche, kommt es zu vielen kleinen Schmutzpartikeln, die das Wasser trüb werden lassen. Je weniger Schmutz in den Pool gelangt, desto leichter geht auch die Wiederinbetriebnahme im kommenden Frühjahr.
