News vom 10.05.2017
Frühlingszeit – Poolzeit
Pool im Frühjahr: Wiederinbetriebnahme
Im Frühjahr, wenn der Pool seinen verdienten Winterschlaf beendet, reicht es nicht einfach, das alte, überwinterte Wasser (siehe auch Teil 8 dieser Serie) abzupumpen. Denn der Winter hat am Pool und auf der Abdeckung einige Spuren hinterlassen.
Wichtigste Regel: Erst Wasser in den Pool füllen, wenn dieser wirklich sauber ist.<br />Bild: Fastiliy / Wikimedia
Wer einen Hochdruckreiniger sein eigen nennt, ist schon mal im Vorteil. Denn dieser hilft, den Pool von oben, also eventuell von der installierten Abdeckung nach unten und von außen nach innen zu säubern. Ohne Hochdruckreiniger, das sei gleich gesagt, wird es schwierig. Denn selbst das noch so winterfest eingestellte Wasser verhindert nicht Ablagerungen von Schmutz und Kalk und – auch in der Kälte lässt es sich gut leben – Mikroorganismen sowie Algen. Zum Reinigen gehören wirklich alle Poolteile, die draußen geblieben sind, also auch die Schienen der Abdeckung, falls vorhanden, oder der Skimmer. Gerade beim Pooldach lassen sich nach dem Reinigen gut Schäden konstatieren und beheben.
Ist also alles abgekärchert (an dieser Stelle sei der werbliche Ausdruck verziehen), sammelt sich der Großteil des Schmutzes zusammen mit dem Reinigungswasser im Becken. Hier hilft eine Schmutzwasserpumpe, die an der tiefsten Stelle des Pools positioniert wird.
Zur Not Reiniger nehmen
Auch hier gilt: Das Wasser bitte nicht zum Gießen verwenden, sondern ab damit in die Kanalisation. Mit dem Sinken des Wasserspiegels sind nun auch die darunter liegenden Wände mit dem Hochdruckreiniger gut zu erreichen. Diese sollten mit dem Sinken ebenfalls abgesprüht werden. Falls sich Kalkreste trotzdem nicht wegsprühen lassen, helfen hier zuerst eine säurehaltiger und im zweiten Schritt ein alkalischer Reiniger. Bitte unbedingt auch diese Reihenfolge einhalten und beachten, dass diese sich nicht für Edelstahlpools und ebensolche Armaturen sowie Marmor eignen. Gleiches gilt für den Poolboden, wenn das Wasser fast vollständig ausgepumpt ist. Zu Reinigen ist ebenfalls die Einlaufleitung. Auch hier können sich Schmutz und Algen festgesetzt haben.
Der Pool wird trotz Pumpe immer noch etwas feucht sein. Vor dem Befüllen mit frischem Wasser müssen jedoch alle alten Wasserreste eliminiert werden. Am besten geht das nach guter alter Hausfrauenart mit Scheuerlappen. Auch Nass-Trockensauger wären eine Alternative. Aber nur für einmal im Jahr ist diese Anschaffung nicht unbedingt lohnend.
Ist der Pool schön trocken gewienert, kann er für eine erste Desinfektion erst mit einer Chlorlösung und danach mit normalen Wasser ausgewischt oder -gesprüht werden. Das sich wieder am Boden sammelnde Wasser gilt es wieder hinauszubefördern. Das kann mit dem Scheuerlappen passieren oder aber für ganz Faule mit der Pumpe. Hat die Pumpe ihr Werk vollbracht, sollte diese schön gesäubert und getrocknet und anschließend wieder verstaut werden. Bis zum nächsten Frühjahr.
Kleiner Tipp: Den Poolboden nach Trocknen mit einem Algizid bestreichen.
Frisches Wasser nur in sauberes Becken
Erst danach ist es ratsam, das frische Wasser einzulassen. Wenn das Becken gefüllt ist, kann auch die Pumpenanlage wieder ihren Betrieb aufnehmen, natürlich nur, nachdem auch der Filter wieder eingebaut wurde. Ebenso muss das Wasser, wie in Teil 6 beschrieben, mit Chlor und Algizid und eventuell anderen Poolpflegemitteln versetzt werden.
Arbeitet die Pumpenanlage fehlerfrei, um so besser. Dennoch braucht auch eine Pumpe etwas Liebe, sprich Pflege, etwa dass Schmieren beweglicher Teile. Wie die Pumpe wieder in Betrieb zu nehmen ist, geben die Hersteller vor.
Stellt sich nur noch die Frage, wann denn am besten ein Pool aus dem Winterschlaf geweckt werden sollte. Da halten wir es mit einem alten Sprichwort: Alles schöne macht der Mai!
In unserem nächsten und letzten Teil unserer Pool-Serie, der am 12.05.2017 erscheint, zeigen wir, welche schönen Pools man aus den bisher vorgestellten Materialien und Möglichkeiten zaubern kann.
Bisher erschienen:
1 Pools im Überblick: Wannen aus Kunststoff, Stahl oder Beton
2 Pool-Kosten: Systeme im Vergleich
3 Pool-Zubehör: Technik, Filter, Leitern
4 Pool-Planung: Auslegung, Platzwahl, Fundament
5 Pool-Einbau: Baurechtliches, Genehmigungen, Dichtheit
6 Pool-Pflege: Algen, Käscher, Poolchemie, Sauger
7 Pool-Schutz: Abdeckungen
8 Pool im Winter: Wasser ablassen, Reinigung
9 Pool im Frühjahr: Wiederinbetriebnahme
Erscheinen demnächst:
10 Pool-Praxisbeispiele: Größe, Formen, Ausstattung
