News vom 08.05.2017
Frühlingszeit – Poolzeit
Pool im Winter: Wasser ablassen, Reinigung
Ein Pool für den Winter festzumachen kann ja nicht so schwer sein. Oder? Aus der Schule wissen wir, die Anomalie des Wassers sorgt dafür, dass selbiges sich bei Minusgraden ausbreitet, weil es gefriert. In geschlossenen Behältern, zu denen unser Pool ja Gottseidank nicht gehört, kann das zur Zerstörung führen.
Zum Winterfestmachen eines Pools gehört eine passende Abdeckung.<br />Bild: fy
Bild: fy
Ein offener Pool kann bei gefrierendem Inhalt aber dennoch Schaden nehmen, denn das Eis dehnt sich nicht nur nach oben aus, sondern auch seitlich. Das kann bei Stahlpools zu Verformungen oder gar zu drastischen Schäden bei Kunststoff- oder gemauerten Pools führen. Deswegen gilt es einige Dinge zu beachten, da der Pool ja mit Wasserinhalt überwintern soll.
Ausnahmen sind lediglich so genante Quick-Up-Pools, die oberirdisch aufgestellt werden. Aus diesen ist das Wasser abzulassen. Diese Pools lassen sich komplett abbauen und verstauen. Mit Wasser ginge das ja auch schlecht.
Reichlich Chlor ins Wasser
Als erstes sollte der pH-Wert des Wassers (hierzu hatten wir schon in unserem 6.-Teil Tipps gegeben) so neutral wie möglich eingestellt werden, also idealerweise mit einem Wert von 7,0 oder minimal darüber. Hier hilft nur ein Test und eventuelles Nachjustieren.
Zudem sollte man das Wasser reichlich mit mit Chlor versorgen. Bakterien und anderen Mikroorganismen muss die Kälte im Winter nicht unbedingt etwas ausmachen. Deswegen sollte das Wasser so keimfeindlich wie nötig sein und der Chlorwert bei etwa 0,5 Milligramm je Liter liegen. Im Anschluss kann man Pumpe und Filter noch mal gut zwei Stunden laufen lassen, damit sich die Chemikalien gleichmäßig im Wasser verteilen. Hilfreich sind auch so genannte Wintermittel, die etwa das Algenwachstum hemmen, aber auch Kalkablagerungen eindämmen.
Wenn sich alles gut verteilt hat, kann man den Wasserspiegel um gut 10 Zentimeter unterhalb des Skimmers (hierzu siehe Teil 3 dieser Serie) absenken. Aber wie macht man das? Eine handelsübliche Saugpumpe tut es schon. Allerdings darf das abgepumpte Wasser eher nicht zum Gießen genommen werden (im Herbst wird das auch kaum nötig sein). Es gehört direkt in die Kanalisation. Wer einen Bodensauger sein eigen nennt (hierzu siehe Teil 6 der Serie), kann es auch damit versuchen. Dieser muss dafür nur am Skimmer angeschlossen werden, dann einfach auf Rückspulen stellen und los geht’s.
Mit dem sinkenden Wasserspiegel offenbart sich noch ein weiteres Problem – die Einlaufdüse. Dies muss auf jeden Fall wasserfest verschlossen werden. Zuvor jedoch muss dafür gesorgt sein, dass sich kein Wasser mehr in dieser und allen anderen Leitungen befindet. Denn dann hätten wir wieder unser oben geschildertes Problem des geschlossenen Behälters bei gefrorenem Wasser.
Ist der Wasserspiegel abgesenkt, kann man die Poolwand reinigen und hier Verschmutzungen entfernen. Danach sollte alles Zubehör, das zum Pool gehört, etwa Leitern, Solarplanen oder Filter, entfernt und nach Trocknung verstaut werden.
Abdecken nicht vergessen
Zu guterletzt, und damit all die Mühe nicht vergebens war, kann der Pool abgedeckt werden. Dafür reicht eine einfache Plane (siehe auch Teil 8 dieser Serie). Bei Pools mit Überdachung erübrigt sich das logischerweise. Die Abdeckung schützt auch vor stärkeren Frösten, auch wenn sie das Einfrieren der Wasseroberfläche nicht verhindert. Aber damit kann man leben.
Obwohl – so ganz am Schluss sind wir noch nicht. Im Winter sollte regelmäßig die Poolplane, insbesondere bei starken Niederschlägen, auf ihren Sitz hin überprüft werden. Und natürlich, ob sich immer noch genug Wasser im Pool befindet. Denn das könnte schon ein erster Hinweis auf einen Frostschaden sein. Aber der dürfte, wenn wir alles richtig gemacht haben, ja gar nicht auftreten.
Das Thema in unserem nächsten Teil, der am 10.05.2017 erscheint, geht es genau anders herum. Wir zeigen dann, wie man nach dem Winter einen Pool im Frühjahr wieder in Betrieb nimmt.
Bisher erschienen:
1 Pools im Überblick: Wannen aus Kunststoff, Stahl oder Beton
2 Pool-Kosten: Systeme im Vergleich
3 Pool-Zubehör: Technik, Filter, Leitern
4 Pool-Planung: Auslegung, Platzwahl, Fundament
5 Pool-Einbau: Baurechtliches, Genehmigungen, Dichtheit
6 Pool-Pflege: Algen, Käscher, Poolchemie, Sauger
7 Pool-Schutz: Abdeckungen
8 Pool im Winter: Wasser ablassen, Reinigung
Erscheinen demnächst:
9 Pool im Frühjahr: Wiederinbetriebnahme
10 Pool-Praxisbeispiele: Größe, Formen, Ausstattung
