News vom 29.04.2021
Schick in Schwarz mit Laufrollen unten – die Schiebetür von Duschwelten
Mit der Schiebetür in Schwarz, die ihre Rollen unten hat, ist ein Eyecatcher in dieses Bad in einem Einfamilienhaus eingezogen. Das trendige Modell aus der Duschwelten-Serie MK850 wirkt großzügig und transparent. Durch das minimalistische Design fügt es sich bestens in die Badgestaltung ein.
Schickes, minimalistisches Design von Duschwelten: Die Schiebetür mit der Rollenführung unten setzt in diesem Bad einen starken Akzent.<br />Bild: Duschwelten
Bild: Duschwelten
Der Blick in das Badezimmer verrät den hohen gestalterischen Anspruch der Bauherren. Auf dem Fliesenboden in Schwarz-weiß sitzt die Schiebetür mit ihrem schwarzen Wandprofil. Sie lässt sich leise und ganz leicht bewegen, denn die Laufrollen sitzen unten passgenau auf einer filigranen Schiene. Durch die spezielle Ausführung sind keine Verschraubungen sichtbar.
Für eine komfortable Türöffnung wird das Laufrollensystem aus Vollmaterial gefertigt. Oben gewährleistet der Stabilisator die Führung, er fixiert zugleich das feste und das bewegliche Glaselement. Er wird in einer Länge von 1.400 mm geliefert und bei der Installation auf das passende Maß gekürzt. Das Modell ist neben dem modernen Schwarz matt auch in der dezenten Ausführung Alu chromeffekt erhältlich. Der waagerecht angebrachte Griff wird farblich passend gestaltet.
Die Höhe der Duschkabine beträgt im Standard 2.000 mm, bis maximal 2.200 mm sind als Sonderanfertigung möglich. Für die fest installierte Wandkomponente wird 6-mm-Glas und für das Schiebeelement 8 mm eingesetzt. Verschiedene Optionen wie Spiegelglas oder Beschichtungen stehen bei MK850 zur Auswahl. Sondermaße bis zu einer Breite von 1.600 mm bieten eine große Flexibilität. Die Schiebetür wird für den Nischeneinbau, als Kombination mit einer Seitenwand und auch als offene Walk-in-Lösung angeboten.
