News vom 12.05.2021
„Sanftläufer Universal“- Set für bodengleiches Duschen
Eine ebenerdige Duschlösung kann jetzt auch nachträglich in bestehenden, mehrgeschossigen Objekten ohne Deckendurchbruch installiert werden. Die Gang-Way GmbH, Erfinder der ebenerdigen Sanftläufer Duschsysteme, hat dafür das installationsfertige Komplettset „Sanftläufer Universal“ entwickelt. Es passt an alle handelsüblichen Duschabläufe und arbeitet mit einer wartungsfreien Pumpe, die normgerecht außerhalb der Dusche im Bad installiert wird. Das System besteht aus einem Universal- Adapter, einer Membran-Pumpe, einer Steuerbox und einem Montageset.
Umrüsten auf ebenerdiges Duschen: Per Adapter wird der vorhandene Duschablauf an die Abwasserleitung angeschlossen. Eine wartungsfreie Pumpe saugt das Wasser in den höher gelegenen Ablauf.
Der Universal-Adapter passt an alle bereits vorhandenen Dusch- und Wannenanschlüsse - egal von welchem Anbieter.
Umrüsten auf ebenerdiges Duschen: Eine robuste Pumpe befördert das Duschwasser in den (meist) höher gelegenen Ablauf.
Umrüsten auf ebenerdiges Duschen: Eine robuste Pumpe befördert das Duschwasser in den (meist) höher gelegenen Ablauf. <br />Bilder: Gang-Way
Bilder: Gang-Way
Universal- Adapter ist Herzstück des Systems
Das Prinzip ist einfach: Im Duschboden wird der zu entwässernde Duschablauf mit dem Universal-Adapter verbunden und so an die Abwasserleitung angeschlossen. Der Adapter setzt erst nach dem Siphon an und passt deshalb an ausnahmslos alle marktüblichen Duschabläufe eines jeden Herstellers. Somit ist die Entwässerung immer möglich und es ist egal, welcher Anschluss bereits installiert ist. Der Adapter ist das immer passende Herzstück zwischen dem vorhandenem Ablauf und der Abwasserleitung.
Diese führt filterlos zu einer robusten Membran-Pumpe. Sobald der Wasserhahn aufgedreht wird, messen filterlose Sensoren in der Zuwasserleitung den Volumenstrom. Die Pumpe saugt nun das Wasser ab und befördert das Abwasser in den zumeist höher gelegenen Ablauf. Wenn das Duschen beendet ist, wird der Ablauf leergepumpt und die Pumpe schaltet sich automatisch ab. Das Restwasser wird selbständig nach 15 Minuten abgesaugt.
Reinigungs- und wartungsfreie Pumpe
Die Pumpe wird normgerecht aus Sicherheitsgründen abseits der Dusche installiert. Sie ist absolut wartungsfrei und muss nicht gereinigt werden. Da in der Abwasserleitung ein Vakuum erzeugt wird und sich die Pumpe somit selbst reinigt, kann sie im normalen Duschbetrieb nicht verstopfen. Die filterlose Steuerung in der Zuwasserleitung unterstützt die absolute Wartungsfreiheit. Für einen geräuschlosen Betrieb wird die Pumpe auf Schwingungsdämpfern installiert. Zugleich läuft sie aufgrund der elektronischen Steuerung der Pumpendrehzahl während des Duschens nahezu geräuschlos. Außerdem sorgen Ventile in der Pumpe sowie das Restwasser für einen Geruchsstopp.
Barrierefreiheit wird gefördert
Das Sanftläufer-System entfernt das Duschwasser unabhängig vom Höhenniveau und der Art des bestehenden Wasserabflusses. Die Installation der bodengleichen Dusche kommt dank des Adapters ohne Deckendurchbruch aus. Besonders vorteilhaft ist das bei Sanierungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau, etwa in Altbauten oder Plattenbauten. Gerade im Hinblick auf eine barrierefreie Umrüstung gilt das Komplettset deshalb als Problemlöser, das zudem von der Pflegekasse mit bis zu 4000,- € bezuschusst wird.
Problemlos Umrüsten
Generell ist ebenerdiges Duschen ein Komfortgewinn, der das Badezimmer zur Wellness-Oase aufwertet. Bodengleiches Duschen sorgt für den Wohlfühlfaktor im Bad, ist bequem und macht den Sanitärbereich attraktiv. Das gilt insbesondere dann, wenn es um altersgerechtes Wohnen geht. So wird im Jahr 2030 jeder dritte Bundesbürger über 65 Jahre alt sein. Das Bad wird somit künftig immer öfter zum Pflegestützpunkt und Arbeitsplatz für Pflegekräfte und Angehörige werden. Die Umrüstung auf schwellenfreie, bodengleiche Duschen wird in deutschen Bädern deshalb immer öfter erfolgen. Das Sanftläufer Universal-Set ist für diese Anforderung eine unkomplizierte, montagefertige Lösung für alle Bestandsbauten.
Weitere Informationen unter: www.sanftlaeufer.de
Themenverwandte Inhalte
