News vom 05.05.2021
ATEC: Drehversatz für Leichtbau-Schächte
Praxisorientierte Lösung für Abgasanlagen im Ein- und Zweifamilienhaus
Der Drehversatz – PolyCase LA 30 Leichtbau-Schacht – umgeht im Innenbereich Hindernisse, etwa Sparren, Pfetten und Dachfenster. Aufwendige Umbauarbeiten wie Wechsel entfallen. Mit dieser Lösung von ATEC gelingt dem Abgasschacht ein Richtungswechsel 90 Grad sowie gleichzeitig eine Schrägführung von 30 Grad. Das Element ist Teil des PolyCase-Baukastensystems.
Problemlöser von Atec: Der neue Drehversatz umgeht im Innenbereich Hindernisse wie Sparren, Pfetten und Dachfenster. <br />Bild: ATEC
Bild: ATEC
In Ein- bis Zweifamilienhäusern werden häufig rechteckige Abgasschächte eingesetzt, die Abgasleitungen aufnehmen. Sie finden Platz auf kleinstem Raum. Trifft der Schacht im Dachbereich auf ein Hindernis, wurde die Weiterführung ohne das neue Bauteil kompliziert. Denn bei Schrägführungen ist die Neigung der Winkel, aufgrund der Längenausdehnungen der Abgasanlagen, auf der schmalen Seite des Schachtes vorgegeben.
„Der neue Drehversatz bietet eine hohe Flexibilität auf der Baustelle,“ erklärt Jens Ahrensmeier, Produktmanager der ATEC. „Unter anderem ist nun auch eine Schrägführung über die breite Seite möglich. Der Problemlöser wurde gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt.“
Der Drehversatz ergänzt das Leichtbau-Schachtsystem PolyCase für LA-30-Brandschutzanforderungen. Erhältlich ist das Produkt in der Abmessung 100 x 150 mm, passend für Kunststoffabgasanlagen in den Nennweiten DN 60 und DN 80.
