News vom 19.05.2021
Dämmschichtdicken richtig dimensionieren
Technische Isolierung: Neue GEG Drehscheibe und Web Anwendung von ISOVER
Mit einem „Dreh“ – oder zwei Klicks – zur passenden Rohrisolierung, das verspricht die neue GEG Drehscheibe beziehungsweise GEG Web Anwendung von ISOVER. Im Zuge der Einführung des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat der Dämmstoffspezialist zwei hilfreiche Tools entwickelt, um in aller Kürze die richtige Dimensionierung des gewünschten Isoliersystems zu ermitteln.
Übersichtliche Entscheidungshilfe zur Ermittlung der passenden Dämmschichtdicken: Neben den Mindestdämmschichtdicken für Kupfer- und Stahl-Rohre können mit der neuen ISOVER GEG Drehscheibe ab sofort auch die korrekten Ausführungen für Kunststoffrohre leicht definiert werden. Die praktische Drehscheibe ist kostenfrei über die entsprechenden regionalen ISOVER Gebietsleiter erhältlich.
Auch digital schnell zur Hand: Die neue ISOVER GEG Web Anwendung zur Ermittlung der korrekten Dämmschichtdicke steht zum kostenfreien Download unter <br /><a href="https://www.saint-gobain-services.com/GEGApp/"target="_blank"> www.isover-technische-isolierung.de/gegdaemmdickenrechner </a> zur Verfügung.<br />Bilder: SAINT-GOBAIN ISOVER
www.isover-technische-isolierung.de/gegdaemmdickenrechner zur Verfügung.
Neben den Mindestdämmschichtdicken für Kupfer- und Stahl-Rohre können damit ab sofort auch die korrekten Ausführungen für Kunststoffrohre leicht definiert werden.
Das GEG sieht gegenüber der bis zu seiner Einführung geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Energien-Wärmegesetzes (EE-WärmeG) im Bereich der Wärmedämmung von Rohrleitungen zunächst keine unmittelbaren Verschärfungen der energetischen Anforderungen vor. Entsprechend gelten die von ISOVER bisher empfohlenen und bewährten Dämmstoffdicken auch für zukünftige Projekte. Für deren Planung stellt die ab sofort erhältliche, handliche GEG Drehscheibe eine einfache, besonders übersichtliche und in der Praxis bewährte Entscheidungshilfe dar. Über die Auswahlfelder im unteren Bereich der Drehscheibe braucht lediglich der Außendurchmesser oder die Nennweite DN der zu dämmenden Rohrleitung eingestellt werden. Angezeigt werden dann die Mindestdämmschichtdicken für kaschierte und unkaschierte Mineralwolleschalen aus der nichtbrennbaren Hochleistungs-Mineralwolle ULTIMATE (U Protect Pipe Section Alu2 / U TECH Pipe Section MT 4.0) sowie für Lamellenmatten aus Glaswolle (CLIMCOVER Lamella Mat (ML 3)). Die praktische Drehscheibe ist kostenfrei über die entsprechenden regionalen ISOVER Gebietsleiter erhältlich (www.isover-technische-isolierung.de/kontakt).
Wer eher auf digitale Lösungen setzt, dem steht ab sofort die neue ISOVER GEG Web Anwendung zur Verfügung: Nach Wahl des Rohrmediums (Kupfer, Stahl oder Kunststoff) und der Angabe zum Außendurchmesser der Rohrleitung werden die Dämmschichtdicken für alle drei Isolieralternativen ausgegeben. Für einen besonders schnellen Zugriff – oder falls einmal kein Netz verfügbar sein sollte – kann die Anwendung vorab einfach unter www.isover-technische-isolierung.de/gegdaemmdickenrechner heruntergeladen und dann offline genutzt werden. Ein Direktlink zum Berechnungstool findet sich auch unter der Rubrik „Services“ auf www.isover-technische-isolierung.de.
