News vom 26.05.2021
Automatisch geregelte Leckpumpe mit Akku
Leckpool von BA-Bachler
Installationsprofis, die im Gebäudebestand tätig sind, kennen das Problem: Wasser muss aus dem System abgelassen werden, aber es ist kein ausreichend großes bzw. passendes Auffangbehältnis zur Hand. Falls doch, fehlt meist die Möglichkeit zur zeitgerechten Entleerung.
Jetzt mit Akku: Der automatisch geregelte Leckpool ist ein wertvoller Montagehelfer der bis zu 10 l/min fördern kann.<br />Bild: BA-Bachler <br />
Bild: BA-Bachler
Das Unternehmen BA-Bachler hat sich dieser Problemstellung angenommen und bietet eine praxisgerechte Lösung an: Der Leckpool kombiniert eine stabile und gleichzeitig flexible PVC-Auffangwanne mit einer elektronisch gesteuerten Pumpe, die bei entsprechendem Füllstand das Wasser über einen 330 cm langen Schlauch in den nächsten Abwassereinlauf fördert. Alles automatisch geregelt, damit der Installateur nicht unnötig lange dabei bleiben muss.
Das Gerät ist universell einsetzbar und bewährt sich im gesamten Haustechnikbereich, wie bei Wartungen, beim Entleeren von Behältern, Speichern oder Heizkesseln und bei Kundendienstarbeiten. Mit Maßen von 30,5 x 30,5 x 10 cm und einem Gewicht von nur 2 kg findet es in jedem Transporter Platz und ist immer sofort einsatzbereit.
Außerdem ist der Leckpool jetzt auch mit einem 3.000 mAh starken Akku erhältlich, der einen netzlosen Betrieb ermöglicht. Laufzeiten von bis zu 90 Minuten können somit problem- und kabellos realisiert werden. Der Lithium-Ionen-Akku besitzt neben der 12-V-Lade- und Ausgangsbuchse auch einen 5-V-USB-Anschluss zum Laden anderer Geräte, wie beispielsweise dem Smartphone. Eine Ladestandanzeige zur optischen Prüfung ist ebenfalls vorhanden. Alternativ wird die Leckpumpe über das beigefügte Netzteil angeschlossen.
