News vom 03.06.2021
Sicher und flexibel
Edelstahlspezialist Aschl entwickelt neuen KFE-Hahn FLOW!TWO mit Sicherungs-Verlust-System
Mit dem neuen KFE-Hahn FLOW!TWO von Aschl (1A Edelstahl GmbH) lassen sich Heizungs-, Kühl-, Solar- und Trinkwasseranlagen noch schneller und sicherer installieren.
Mit dem neuen KFE-Hahn FLOW!TWO mit Sicherungs-Verschluss-System von Aschl (1A Edelstahl GmbH) lassen sich Heizungs-, Kühl-, Solar- und Trinkwasseranlagen noch schneller und sicherer installieren. <br />Bild: ASCHL
Bild: ASCHL
Das revolutionäre Kesselfüll- und Entleerungsventil besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4408 und besitzt ein innovatives Sicherungs-Verschluss-System, das verhindert, dass die bei Messing-Hähnen übliche Verbindungskette reißt und die Verschlusskappe verloren gehen kann. Dank des frei justierbaren Handhebels ist die Flussrichtig leicht erkennbar. Durch das werksseitig aufgeraute Gewinde spart der Installateur zusätzlich einen Arbeitsschritt.
Seit rund acht Jahren produziert der Entwässerungs- und Rohrleitungsspezialist Aschl (1A Edelstahl GmbH) KFE-Hähne aus Edelstahl. Als europaweit erstes Unternehmen hat Aschl einen Kesselfüll- und Entleerungshahn (KFE-Hahn) aus Edelstahl auf den Markt gebracht, der innerhalb kürzester Zeit zum Kundenliebling wurde. 2021 präsentiert Aschl die nächste Innovation: Den KFE-Hahn FLOW!TWO mit Sicherungs-Verschluss-System für eine noch bedienerfreundlichere und sichere Installation sowie eine lange Lebensdauer.
Die Idee zur Entwicklung des FLOW!TWO kam Gerald Rösslhumer, Prokurist und Spezialist der Rohleitungstechnik, bei der Installation einer Biomasseheizung in seinem privaten Wohnhaus. „Da KFE-Hähne aus Messing schnell korrodieren, musste ein Hahn aus Edelstahl her“, erzählt Gerald Rösslhumer. Zusammen mit dem ausführenden Installationsbetrieb EWI Installationen erstellte Aschl erste Designskizzen und entwickelte so den neuen KFE-Hahn FLOW!TWO. „Verbesserungen aus der Praxis flossen in die weiteren Entwicklungsschritte des Hahns ein. Ein erster Prototyp wurde intern einer Druckprüfung sowie einem Praxistest von EWI Installationen unterzogen – danach konnte der FLOW!TWO in Serie gehen“, so Rösslhumer.
Der Körper des KFE-Hahns von Aschl besteht aus hochwertigem Edelstahl. Das macht ihn temperatur- und korrosionsbeständig. Durch das langlebige Material muss der FLOW!TWO nicht mehr ausgewechselt werden, wie herkömmliche KFE-Hähne aus Messing. Das spart Personal und Kosten. Eine innovative Neuerung ist das Sicherungs-Verschluss-System (SVS) mit einem fest integrierten Anti-Verlust-Bügel auf der Unterseite des FLOW!TWO. Der Vorteil: Die bei Messing-Hähnen übliche Verbindungskette kann nicht reißen und es können keine Verschlussklappen mehr verloren gehen. Das macht den KFE-Hahn FLOW!TWO sicherer und langlebiger in der Anwendung. FLOW!TWO lässt sich außerdem schnell und einfach installieren. Der Edelstahl-Hahn besitzt einen um 180° schwenkbaren Handhebel zum Öffnen und Verschließen der Leitung und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei komplexen Einbausituationen. Durch die eindeutige Hebelposition ist die Flussrichtung leicht zu erkennen. Das werksseitig aufgeraute Gewinde des FLOW!TWO sorgt für einen noch besseren Halt des Dichtmaterials. Zusätzlich spart der Installateur dadurch einen Arbeitsschritt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
