News vom 15.06.2021
Kompakter Stellantrieb von EAZY Systems
Der Regelungsspezialist EAZY Systems hat mit dem „EAZY Drive Serie 3“ jetzt einen sehr schmalen und zugleich energieeffizienten elektro-thermischen NC-Stellantrieb auf den Markt gebracht. Mit einer Baubreite von nur 33 mm kann er selbst bei geringen Ventilabständen installiert werden.
Kompakt und energiesparend: Der „EAZY Drive Serie 3“ Stellantrieb von EAZY Systems hat eine Baubreite von 33mm und eine Leistungsaufnahme von 1,2 Watt.
Der EAZY Drive Serie 3 sorgt mit einem Stellweg von 5 mm Hub für eine flexible Regelung von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. <br />Bilder: EAZY SYSTEMS<br />
Er regelt Flächenheiz- und Kühlsysteme sowie Heizkörperanwendungen bei einer Leistungsaufnahme von nur 1,2 Watt sehr energiesparend. Dank verschiedener Anpassungen ist der Stellantrieb mit nahezu allen Heizkreisverteilern kompatibel und somit auch für die Nachrüstung oder den Austausch geeignet.
Bei der Konstruktion der Serie 3 lag laut Aussage des niedersächsischen Herstellers der Fokus auf Flexibilität und Leistungsfähigkeit: Mit seinen kompakten Abmessungen (33 mm breit, 65 mm hoch) kann der elektro-thermisch betriebene NC-Stellantrieb auch noch bei engen Platzverhältnissen werkzeuglos am Verteiler installiert werden. Flexibel macht den EAZY Drive Serie 3 auch sein Stellweg von 5 mm Hub bei einer Stellkraft von 100N. Dabei lässt sich die Stellung des Ventils jederzeit gut über eine deutlich sichtbare Stellungsanzeige ablesen.
Der „Serie 3“ ist bei einer Leistungsaufnahme von nur 1,2 Watt sehr energiesparend. Er ist als 230V oder als 24V Variante erhältlich. Für den Anschluss an nahezu alle marktüblichen Verteiler bietet der Hersteller zusätzlich zu den Standard-Größen M30x1,5 und M28x1,5 noch weitere Anpassungen an. Die Stellantriebe von EAZY Systems werden nach den deutschen Qualitätsrichtlinien der Möhlenhoff-Muttergesellschaft in der EU geprüft und gefertigt. Sie entsprechen der Norm IEC 60730. Für eine lange Lebensdauer der „EAZY Drive Serie 3“ sprechen zusätzlich die hochwertigen Materialien und die Einstufung nach der hohen Schutzart IP 42 (gemäß EN 60529).
Der Serie 3-Antrieb ist der kleinste thermische Stellantrieb im Antriebssortiment von EAZY Systems. Dieses umfasst die energiesparenden Stellantriebe namens „EAZY Drive Serie 1“ sowie die „EAZY Drive Serie 2" mit manueller Öffnungsfunktion und Überwurfmuttern.
Weitere Informationen unter www.eazy-systems.de
