News vom 17.06.2021
Ausbauplatte mit Klimakammern
Innendämmung, Lärmschutz und Luftfeuchtigkeits-Regulator in einem
Die Kombinations-Holzfaserplatte UdiClimate ist weit mehr als eine Innendämmung. Mit speziellen Klimakammern versehen, dämpft sie auch Geräusche und reguliert den Feuchtegehalt der Raumluft.
Die Luftschichtsäulen in den Kartonwaben erhöhen die Dämmwirkung und machen die Platten leicht und formstabil. <br />Bild: UdiDämmsysteme
Sie ist wie ein Sandwich aufgebaut: In der Mitte finden sich Klimakammern aus Kartonwaben, die von zwei Holzfaserschichten ummantelt sind. Dieses Polster aus ruhenden Luftschichtsäulen erhöht die Dämmwirkung deutlich und macht die Platten leicht und formstabil: Ohne Unterkonstruktion lassen sich mit ihnen Abstände von 80 Zentimetern überbrücken.
Im Innenausbau eignet sich diese Dämmung für Wände, Decken, Dachschrägen und Trennwände. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich in der Praxis immer wieder: Bei einem Einfamilienhaus in der Einflugschneise eines Flughafens wurden die Platten unterm Dach auf die vorhandene Dämmung mit Gipskarton geschraubt. Messungen ergaben: Der Schallschutz war anschließend um mehr als die Hälfte besser.
Die Fähigkeit der Platten zur Feuchtigkeitsregulierung ist v.a. im Bad ein wichtiges Kriterium. Denn UdiClimate kann überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und gibt sie erst wieder ab, wenn die Luft im Raum trocken genug ist. Die Dämmplatten sind recycelbar und auch von den aktuellen Lieferengpässen kaum betroffen. Informationen unter www.udidaemmsysteme.de.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
