News vom 30.06.2021
Einfache Schritt-für-Schritt Montage von Zehnder Zenia integriert in einen burgbad Badezimmerschrank
Ultimativer Wärmekomfort und Badmöbel in einem
Das Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia ist elektrischer Handtuchwärmer, Handtuchtrockner, Infrarot-Heizkörper und Heizlüfter zugleich. Verdeckt hinter der edlen Infrarot-Glasheizfläche können Handtücher schnell und hygienisch getrocknet bzw. vorgewärmt werden. Integriert in einen Badezimmerschrank lässt sich Zehnder Zenia nicht nur besonders einfach montieren, sondern fügt sich durch sein puristisches Design auch in jede moderne Bad-Architektur ein. Dank einer exklusiven Kooperation von Zehnder mit dem Badmöbelhersteller burgbad kann das Wärmekomfortgerät Zehnder passgenau in die dafür vorgesehenen Möbel aus der Produktlinie SYS30 von burgbad integriert werden.
Zehnder Zenia fügt sich passgenau in die speziell darauf abgestimmten Badmöbel von burgbad ein. Dadurch ist die Montage noch einfacher und zeitsparender, selbst wenn die Kombinationslösung nachträglich in das Bad eingebaut werden soll. Erhältlich ist Zehnder Zenia dabei in elegantem Schwarz oder puristischem Weiß.<br />Bild: Zehnder
Bild: Zehnder
Durch die Integration von Zehnder Zenia in die speziell darauf abgestimmten Möbel von burgbad ist eine verdeckte Montage noch einfacher möglich, selbst wenn die Kombinationslösung erst nachträglich in das Bad eingebaut werden soll.
Das Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia kann direkt beim Raumklimaspezialisten Zehnder bestellt werden. Für die Kombinationslösung sind die dafür geeigneten burgbad-Schränke über den Fachhandel verfügbar. Diese speziellen burgbad-Schränke sind passgenau auf Zehnder Zenia abgestimmt, sodass eine direkte Montage in den Badschrank ohne zusätzliche Teile möglich ist. Alles was zum Betrieb benötigt wird, ist lediglich ein 230 Volt Stromanschluss.
Die folgende Montagebildstrecke zeigt, wie die Kombination von burgbad Badmöbel und dem Wärmekomfortgerät Zehnder Zenia in wenigen Arbeitsschritten ganz einfach eingebaut werden kann. Die gesamte Montageanleitung gibt es übrigens auch als Video unter https://www.youtube.com/watch?v=Lo1W-Z-rEwY
