News vom 06.07.2021
Eine Split-Klimaanlage kaufen: Darauf sollte man achten
Der Sommer ist da und mit hohen Temperaturen macht die Hitze auch nicht vor Innenräumen Halt. Ob im Büro, Friseursalon, Fitnessstudio oder der eigenen Wohnung. Klimaanlagen stellen die ideale Lösung dar und bringen mehr als nur frischen Wind in jede Räumlichkeit. Neben mobilen und einteiligen Modellen gibt es die Variante der Split-Klimaanlagen, die so manch einen Vorteil gegenüber ihren Mitstreitern mit sich bringt.
Bild:www.pexels.com/mauer-haus-tisch-tur-6316067/
Was genau sind Split-Klimaanlagen?
Ein Split-Klimagerät, auch zweiteilige Klimaanlage genannt, besteht ursprünglich aus einem Außen- und einem Innengerät. Es gibt zwei Arten von Split-Klimaanlagen:
  • Eine Single-Split-Anlage verfügt über jeweils ein Außen- und Innengerät, die miteinander verbunden sind.
  • Bei Multi-Split-Anlagen sind mehrere Innengeräte mit einem Außengerät verbunden.
Zur Verdichtung des Kältemittels ist im Außengerät ein Kompressor eingebaut, über Schlauchleitungen bzw. eine Kältemittelleitung sind beide Geräte miteinander verknüpft. Das System der Split-Klimageräte sorgt dafür, dass die Wärme von Innen nach Außen geleitet wird. Bei Klimando gibt es beide Varianten der zweiteiligen Anlagen in verschiedensten Ausführungen; Zubehör und mehr – für Klimatisierungs-Wünsche aller Art.
So funktioniert eine Split-Klimaanlage
Der Aufbau des Split-Klimagerätes ermöglicht eine komplexe Funktionsweise. Das Kältemittel fließt durch die Klimaanlage und verdampft im Innengerät. Damit sorgt es für die Kühlung, Filterung und Entfeuchtung der inneren Raumluft. Dabei wechselt das Kältemittel ständig zwischen flüssigem und gasförmigem Zustand. In gasförmiger Gestalt nimmt es im Raum die Wärme auf und transportiert diese über die Leitung zum äußeren Gerät, wodurch die Wärme in die Außenluft ausgestrahlt wird.
 Warum sollte man sich eine Split-Klimaanlage kaufen?
Zweiteilige Klimageräte (Split-Klimaanlagen) sind im Vergleich zu ihren Wettbewerbern, mobilen und einteiligen Modellen, kleiner und benötigen weniger Platz. Grund dafür ist die Technik, die sich im Geräteinneren befindet. Vorteile eines Split-Klimagerätes sind zudem:
  • Durch die Trennung des Außen- und Innengeräts kommt weniger Lärm zustande.
  • Die Funktionsart der zweiteiligen Klimageräte ermöglicht eine bessere Klimatisierung der Innenräume.
  • Der Stromverbrauch ist im Vergleich zu einteiligen Klimageräten gering.
Wichtige Kaufkriterien bei einer Split-Klimaanlage
Die folgenden, wichtigsten Punkte sollten beim Kauf einer Klimaanlage berücksichtigt werden – damit der Käufer langfristig einen kühlen Kopf bewahrt.
Kühlleistung (und Wärme)
Zuerst geht es an die Planung und darum, die Kühlleistung für die gewünschten Räumlichkeiten zu berechnen. Dazu sollte man sich fragen:
  • Welche Anzahl an Zimmern soll klimatisiert werden?
  • Wie groß sind die zu klimatisierenden Räume?
  • Wie schaut es mit der Dämmung der Räumlichkeiten aus?
  • Welche Größe haben die Fensterflächen und wie ist die Sonneneinstrahlung?
  • Wie viele Personen halten sich in der Regel im Raum auf?
Schon gewusst? Moderne Klimageräte mit Wärmepumpenfunktion ermöglichen auch das Heizen in der Übergangszeit.
Preis
Je nach Hersteller, Qualität und Funktionsumfang variieren die Preise für eine Split-Klimaanlage zwischen 400 und 1600 Euro. Die Kosten für Montage belaufen sich auf etwa 1250 Euro, da ein Fachmann aufgrund des Kältemittels hinzugezogen werden muss.
Energieverbrauch & Betriebskosten
Beim Kauf einer Split-Klimaanlage informiert die Energieeffizienz über den voraussichtlichen jährlichen Energieverbrauch in kWh für den Kühlbetrieb eines Gerätes. Je höher die Effizienzklasse (die Beste ist A+++), desto weniger Energie verbraucht die Klimaanlage und desto geringer fallen die jährlichen Betriebskosten aus.
Steuerung
Ältere Klimageräte werden meist über eine Fernbedienung gesteuert. Zeitgemäße Modelle hingegen bieten oft die Möglichkeit der „smarten“ Nutzung mit dem Bedienen der Klimaanlage über eine App auf dem Smartphone.
Filter
Allergiker, Menschen mit sensibler Lunge & Co. sollten sich über die Filter der zweiteiligen Klimaanlage informieren. Neben Nikotin-, Pollen- und Feinstaubfiltern gibt es aktive Luftreinigungstechnologien, um Bakterien, Viren und Sporen zu verbannen. Zusätzlich können Innenblenden für saubere Luft in Räumen sorgen.
Lärmentwicklung
Je leiser das Klimagerät arbeitet, desto besser. Der Geräuschpegel wird in dB(A) angegeben und liegt im Normalfall bei ca. 22 bis 25 dB(A) Schalldruck. Noch leiser sind etwa 20 dB(A) bei energieeffizienten Klimaanlagen.
Gerätedesign
Die meisten Hersteller bieten in stilistischer Hinsicht diverse Bauformen und Designs an, sodass sich Klimaanlagen optisch in jeden Raum integrieren lassen.
Tipp: Für die Installation der Klimaanlage gilt es rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten und eventuell Genehmigungen der zuständigen Baubehörde einzuholen.
Themenverwandte Inhalte
