News vom 09.07.2021
Zeigen Sie Ihren Kunden am praktischen Beispiel wie Lüftung funktioniert und sichern Sie sich jetzt Ihren AKE Musteraufsteller
Geben Sie miefigen und feuchten Kellern, in denen Schimmel perfekte Bedingungen zum Wachsen und Ausbreiten findet, keine Chance!
Mit der vollautomatischen Kellerentlüftung AKE sorgen Sie für frischen Wind in Wasch- und Trockenräumen.
Sichern Sie sich jetzt den praktischen AKE-Präsentationsaufsteller von MAICO!<br />Bilder: MAICO<br /><br />
Bilder: MAICO
MAICO bietet Ihnen eine lohnenswerte Verkaufshilfe an. Ergreifen Sie jetzt die Chance und sichern Sie sich ein AKE 100 Mustergerät im praktischen Präsentationsaufsteller! Demonstrieren Sie Ihren Kunden vor Ort am anschaulichen Modell, wie effektiv die vollautomatische Kellerentlüftung arbeitet.
Wir überlassen Ihnen das Mustergerät für 12 Monate kostenlos, wenn Sie in diesem Zeitraum mindestens 10 Stück AKE-Geräte abnehmen. Sie möchten teilnehmen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „AKE-Musteraktion“ an [email protected].
Mit der vollautomatischen Kellerentlüftung AKE 100 bzw. AKE 150 von MAICO wird die sich bildende Feuchtigkeit in Wasch- und Trockenräumen regelmäßig und zuverlässig abgeführt. So entsteht ein angenehmes, gesundes Raumklima im Keller und Schimmel, der nur aufwändig wieder beseitigt werden kann, findet keinen Nährboden.
Der AKE 100 bzw. der AKE 150 arbeitet bedarfsorientiert, d.h. er hält den Keller auf einem konstant gesunden Raumluftniveau. Clevere Technik: Der AKE 100 bzw. 150 verfügt über eine integrierte Taupunktsteuerung. Es findet ein permanenter Abgleich der absoluten Raumfeuchte im Keller mit der absoluten Feuchte im Außenbereich statt. Feuchte Luft wird nur dann nach außen abgeführt, wenn die nachströmende Außenluft trockener ist. So wird also auch bei hoher Außenluftfeuchte eine Kondensatbildung an den kalten Kellerwänden verhindert und eine Trocknung sichergestellt. Bei einer relativen Feuchte kleiner 30% schaltet sich das System aufgrund der Trockenschutzfunktion selbsttätig ab.
Die Frostschutzfunktion hingegen bedingt, dass die Entlüftung bei Innentemperaturen unter 5°C automatisch eingestellt wird. Ein manuelles Anschalten der Lüftung ist jederzeit über einen Taster und Schalter möglich.
Über die Taupunktsteuerung der AKE Geräte können weitere Ventilatoren ohne eigene Taupunktsteuerung bis max. 600 mA angeschlossen und gesteuert werden. Ventilatoren > 600 mA dagegen, sind mit einem zwischengeschalteten Relais oder Schütz anschließbar. So können auch größere Räumlichkeiten bzw. mehrere Räume über den AKE entlüftet werden.
Der AKE 100 eignet sich für den Einsatz in Räumlichkeiten bis 30 m², der AKE 150 kann Räume mit bis zu 70 m² entlüften.
Optional lässt sich das System um den Zuluftventilator ECA 11 E bzw. ECA 15/4 E  ergänzen. So wird zusätzlich zur Entlüftung eine aktive Luftzufuhr gewährleistet.
Der AKE 100 bzw. AKE 150 lässt sich besonders schnell und einfach montieren. Es wird lediglich eine Kernlochbohrung von 120 mm bei Einbau mit der Wandhülse WH 100 bzw. von 180 mm bei Einbau mit der Wandhülse WH 150 benötigt.
Wenn Sie noch mehr zur vollautomatischen Kellerentlüftung AKE 100 bzw. AKE 150 erfahren möchten, können Sie gerne unter Tel. 07720/694-446 oder per E-Mail an [email protected] den Produktprospekt anfordern.
Besuchen Sie auch die MAICO Website www.maico-ventilatoren.com.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
