News vom 10.08.2021
Schneller Anschluss
Neuer Heizkreisverteiler mit Steckverbindung
Der neue Heizkreisverteiler „Push 'n' Go“ von Watts Industries ermöglicht mittels einer Steckverbindung den schnellen und einfachen Anschluss an die Flächenheizungsrohre.
Werkzeuge überflüssig: Der neue Heizkreisverteiler „Push 'n' Go“ von Watts lässt sich dank einer Steckverbindung schnell und praktisch an die Flächenheizungsrohre anschließen. Über ein Sichtfenster kann kontrolliert werden, ob das Rohr richtig sitzt. Push 'n' Go  ist für PE-X Rohre gemäß DIN EN ISO 15875-2 oder PER-T Rohre mit dem Durchmesser  16x2 Millimetern geeignet.<br />Bild: Watts <br />
Bild: Watts
Somit ist das  umständliche und zeitaufwendige Verschrauben  der Heizrohre überflüssig. Watts liefert sein neues Modell aus hochwertigem Edelstahl bereits fertig montiert auf einer Wandhalterung.
Push 'n' Go  ist für PE-X Rohre gemäß DIN EN ISO 15875-2 oder PER-T Rohre mit dem Durchmesser  16x2 Millimetern ausgelegt. Der neue Heizkreisverteiler eignet sich für Warmwasser-Heizungsanlagen gemäß VDI 2035. Der maximal zulässige Dauerbetriebsdruck beträgt 6 bar bei einer Medientemperatur von 5 bis 55 Grad Celsius.
Für den Anschluss des Verteilers an die  Flächenheizungsrohre sind keine Werkzeuge mehr notwendig. Hierfür hat Watts sein neues Modell mit einer Pushfit-Steckverbindung ausgestattet.  Über ein Sichtfenster kann kontrolliert werden, ob das Rohr korrekt sitzt. Möglich macht dies die hybride Bauweise der Steckverbindung aus Messing und transparentem Kunststoff.
Die Armaturen des Heizkreisverteilers sind überwiegend aus Messing, das Verteilerrohr aus hochwertigem Edelstahl (1.4301). Außerdem verfügt der neue Watts-Verteiler über absperrbare Durchflussmesser mit besonders geringem Druckverlust. Seine Regulier- und Absperrventile mit Adaption M 30 x 1,5 eignen sich für alle gängigen Stellantriebe. Hochwertige O-Ring-Dichtungen (EPDM) in den Ventilen bieten eine dauerhafte Leichtgängigkeit und hohe Beständigkeit.
Watts liefert den Heizkreisverteiler fertig montiert auf einer Wandhalterung. Entlüfterschlüssel und Aufkleber-Set zur Kennzeichnung der Heizkreise sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist ein Kugelhahn- und Endstückset zum Spülen, Befüllen und Entlüften erhältlich.
