News vom 24.03.2003
Neu: REMEHA Brennwerttechnik bis 200 kW Wärmeleistung mit 10% Modulation
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten setzt REMEHA richtungsweisend Maßstäbe in der Entwicklung der Brennwerttechnik. Als erster Kesselhersteller bot das Unternehmen ein Brennwertgeräteprogramm in einem Leistungsbereich von 10 kW bis 1392 kW als Komplettgeräte mit integriertem Brenner an. Auch im neuen Jahrtausend wird dieser Weg fortgesetzt. Zwei Jahre nach der Markteinführung der erfolgreichen Stand-Brennwertkessel Gas 210 ECO erfolgt nun die Leistungserweiterung nach oben.
Der REMEHA Gas 210/6 ECO unterscheidet sich optisch nicht von seinen "kleineren" Brüdern: der geringe Platzbedarf von nur 0,5 m2 Aufstellfläche ist auch bei dem 200 kW Gerät erhalten geblieben.
Die Leistung von 200 kW wird unter einer Verkleidung erzeugt, die nur 119 cm breit, 129 cm hoch und 45 cm tief ist. Trotz dieser geringen Abmessungen sind alle Sicherheits- und Regelarmaturen innerhalb der Verkleidung untergebracht. Alle Anschlüsse wie Vor- und Rücklauf, Gas, Abgas- und ZUluftleitung sind übersichtlich an der Oberseite angeordnet. Ein zweiter Rücklaufanschluss (als Niedertemperaturrücklauf) ist als Option ohne Mehrpreis lieferbar.
Der Gas 210 ECO wird in vier Leistungsgrößen (80 kW, 120 kW, 160 kW und 200 kW) angeboten. Neu hierbei ist die Modulationstiefe. Durch eine neu entwickelte Verbrennungstechnik mittels IMS-System (Integriertes Misch- und Stellventil) in Verbindung mit einer "intelligenten Kesselsteuerung" erreicht REMEHA eine stufenlose Modulation zwischen 10 und 100% der Kesselleistung. Das 200 kW Gerät kann folglich bis auf 20 kW herunterregeln. Der große Modulationsbereich vermindert die Starthäufigkeit deutlich und optimiert die Anpassung an den schwankenden Heizwärmebedarf. Auf Maßnahmen zur Sicherung einer Mindestumlaufwassermenge kann verzichtet werden.
Der KomfortMaster, wie REMEHA die neue autoadaptive "intelligente" Kesselsteuerung nennt, erkennt vorhandene Störeinflüsse aus der Anlage und passt sein Betriebsverhalten sofort an bzw. schaltet den Kessel ab, um nach kurzer Zeit einen Neustartversuch durchzuführen.
Störabschaltungen wird es nur in Fällen geben, bei denen die Sicherheit gefährdet ist. Die außerordentlich hohe Betriebssicherheit des Gas 210 ECO wird jeden Handwerker begeistern.
Der Kesselkörper besteht aus Aluminium/Guss-Kesselgliedern. Dieser Werkstoff, bei REMEHA im Wandkesselbereich bereits traditionell, hat sich mittlerweile im Markt durchgesetzt. Er zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften hinsichtlich der Wärmeübertragung aus und ist auf Grund seiner Legierung mit Silizium unempfindlich gegen Kondensat.
Der Gas 210 ECO ist besonders geeignet für Kaskadenanlagen. Durch seine geringen Aufstellmaße finden 400 kW (stufenlose Modulation zwischen 20 kW und 400 kW!) auf einer Grundfläche von nur 1,2 m2 Platz. Einzigartig ist eine dicht schließende Steuereinheit IMS, welche einen Kaskadenbetrieb abgasseitig im Überdruck ermöglicht. Dadurch kann eine deutlich kleinere Abgasrohrdimensionierung erreicht werden. Alle Gas 210 ECO können raumluftunabhängig betrieben werden.
In Sachen Umweltschutz ist REMEHA wie immer beispielhaft.
Die Emissionswerte unterschreiten die strengen Forderungen aus dem Hamburger Förderprogramm. Der Elektroenergieverbrauch ist bei einer Leistungsaufnahme von max. 110 W (200 kW Gerät bei Volllast) einzigartig.
