News vom 25.08.2021
Neue Accessoire-Serie von emco Bad:
CUE - schlichte Schönheiten
Mit insgesamt 15 Produkten für Waschtisch, Wanne, Dusche und WC gehen brandneue Accessoires von emco Bad an den Start: CUE wurde von Nexus Produkt Design entworfen und ist die zweite Serie, die mit dem emco glue system befestigt werden kann. Das heißt also: wahlweise schrauben oder kleben.
Bild: emco Bad GmbH
Bild: emco Bad GmbH
„Cue überzeugt mit ästhetischem Design aus planen Flächen und definierten Radien“, erklärt Michael Kleber, Geschäftsführer emco Bad. „Die Produkte sind zwar im mittleren Preissegment angesiedelt, wirken aber mit ihrer klaren Formgebung aus Eleganz und Understatement viel hochwertiger“, so Kleber weiter. Alle Produkte sind in Chrom erhältlich, die Glasteile bestehen aus mattiertem Kristallglas.
Das Produktportfolio umfasst unter anderem Toilettenpapierhalter und WC- Bürstengarnituren, Flüssigseifenspender, Glas- und Seifenhalter sowie Bade- und Handtuchhalter.
Sie lassen sich klassisch mit Dübel und Schraube montieren, sind aber eben auch für eine bohr- und damit staubfreie Klebemontage ausgelegt. Komfortabel wird die Montage vor allem durch die Möglichkeit, das Accessoire auch nach dem Befestigen der Wandplatte noch ausrichten zu können
Sicherer Halt und einfaches Anbringen
Das eigens entwickelte Klebesystem „emco glue system“ verbindet sicheren Halt und einfaches Anbringen in nur wenigen Schritten: Geklebte Produkte sind eine elegante Lösung, vor allem bei hochwertigen Fliesen oder in Mietobjekten. Denn Schäden und Reparaturkosten werden so vermieden. Das Klebe-Set besteht aus einem Reinigungstuch, Schleifvlies, Zwei-Komponenten-Kleber und einer einfachen Anwendungsbeschreibung. Das Kleben der Accessoires ist für Flächen empfohlen, die tragfähig sowie frei von Staub, Fett und Schmutz sind. Dazu gehören beispielsweise gereinigte Fliesen, Beton und Glas.
Das geklebte Accessoire ist nach vier Stunden fest und belastbar. Der Klebstoff entspricht der europäischen Chemikalienverordnung REACH und ist frei von Gefahrstoffen. Die hohe Qualität und extreme Haltekraft – auch in Feuchträumen – wurde seitens des Herstellers ausgiebig im Labor getestet. Die Demontage ist im Übrigen genauso leicht, wie die Befestigung: Auf glatten Untergründen lässt sich die Klebeverbindung ganz einfach mit einem Spachtel lösen. Eventuelle Klebstoffreste können anschließend problemlos mit einem Ceranfeldschaber oder Tuch entfernt werden.
Das Klebesystem ist auch für die Accessoire-Serie Round von emco einsetzbar.
Themenverwandte Inhalte
