News vom 26.08.2021
Vorbildlich: State-of-the-art-Klimalösung für Tech-Konzern
Die Zentrale des Software-Entwicklers Aucotec AG sollte hochmodern, funktional sowie möglichst kommunikationsfördernd und offen sein. Um ein entsprechend designorientiertes Gebäude effizient und nachhaltig zu kühlen und zu heizen, ist auch bei der Gebäudetechnik Spitzentechnologie gefragt!
Die Aucotec AG entwickelt seit 1985 Engineering-Software für den gesamten Lebenszyklus von Maschinen, Anlagen und mobilen Systemen.
Sechs Hybrid VRF-Außengeräte mit 400 kW Kälte- und 450 kW Heizleistung sind auf einem Dach aufgestellt. Sie führen das Kältemittel über Strangleitungen zu sechs HBC-Controllern.
Die HBC-Controller übernehmen den Wärmeaustausch zwischen den kältemittelgeführten Außenkreisläufen und den wasserbasierten Innenkreisläufen.
Die Steuerung der Klimatechnik wird über das Remote Monitoring Interface (RMI) von Mitsubishi Electric realisiert. Das Cloudsystem ermöglicht die zentrale Anlagenverwaltung des Klimasystems per Fernzugriff.
Mehr Wissen für Fachleute rund um effizientes Heizen mit Strom gibt es auch im HEIZTREND: <a href="https://www.ecodan.de/heiztrend/?utm_source=NewsPlus-210824&utm_campaign=HTD-2108&utm_medium=NewsPlus " target="_blank"> ecodan.de/heiztrend</a><br />Bilder: Mitsubishi Electric
Mehr Wissen für Fachleute rund um effizientes Heizen mit Strom gibt es auch im HEIZTREND: ecodan.de/heiztrend
Die Unternehmenszentrale der Aucotec AG verfügt über gut 4.000 qm Fläche. Das Gebäude stellt sich als dreigeschossiger Winkel mit einem vierten Geschoss auf dem süd-westlichen Riegel dar. Es gliedert sich in zwei parallel zueinander gestellte Baukörper, in deren Fuge sich Haupt- und Nebeneingang sowie die vertikale Erschließung befinden. Im großzügigen, in Teilbereichen bis unters Dach offenen, Eingangs- und Empfangsbereich wird das kommunikative Konzept ersichtlich.
Multifunktional gedacht – für angenehmes Arbeiten
Beim Entwurf der 2020 in Betrieb genommene Firmenzentrale wurde Wert auf qualitativ hochwertige, multifunktionale Nutzungsmöglichkeiten gelegt: Im Erdgeschoss befinden sich zwei Kantinen und ein Freizeitraum mit direktem Zugang zur Außenterrasse. Anstelle schmaler langer Flure befindet sich zwischen den natürlich belichteten Büros eine Mittelzone auf allen Etagen als (zum Teil) offener Kommunikationsraum. Hier sind Besprechungsräume mit transparenten Wänden angeordnet. Informelle Besprechungen können in Teeküchen und Lounge-Bereichen stattfinden. Kommunikation wird gefördert und konzentriertes Arbeiten gewährleistet.
Gebäudeausstattung mit Anspruch
Einen ähnlich hohen Anspruch definierte der Bauherr auch bei der Gebäudetechnik. Es sollte Klimatechnologie zum Kühlen und Heizen genutzt werden, die optisch kaum sichtbar ist und sehr leise, zugluftfrei sowie mit höchster Energieeffizienz arbeitet. Als Lösung kommt ein Hybrid VRF-Klimasystem mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz, das die Vorzüge eines direkt verdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems kombiniert und ohne Kältemittel im Gebäude auskommt.
Das Beste aus beiden Welten
Umgesetzt wurden diese Anforderungen mit einem Hybrid VRF-System (HVRF) aus der City Multi VRF Serie von Mitsubishi Electric. Die Planung und Umsetzung wurde von der RKS Klimaservice GmbH aus Hannover mit Geschäftsführer Björn Retzbach verantwortet. Das Hybrid VRF-System (HVRF) ist ein 2-Leiter-System zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung, das die Vorzüge eines direkt verdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems kombiniert.
Für die gelungene Verbindung von Komfort und Effizienz
Das Hybrid VRF-System wurde speziell für die Ansprüche moderner Gebäudearchitektur mit hohen Effizienz- und Komfortanforderungen entwickelt. Die Technologie basiert auf dem City Multi VRF R2-Wärmepumpensystem von Mitsubishi Electric und besteht aus einem VRF-Außengerät der City Multi-Serie, einem Hybrid BC-Controller (HBC) und speziellen Innengeräten, die mit einem Wasserregister ausgestattet sind. Bei der Aucotec AG sind insgesamt sechs Hybrid VRF-Außengeräte mit 400 kW Kälte- und 450 kW Heizleistung auf einem Dach aufgestellt. Sie führen das Kältemittel über Strangleitungen zu sechs HBC-Controllern, die in den einzelnen Etagen in den Zwischendecken bzw. in einem Technikraum bei offener Sichtmontage untergebracht sind. Von dort versorgen sie die Innengeräte mit der angeforderten Wärme- oder Kühlleistung.
Die HBC-Controller übernehmen dabei den Wärmeaustausch zwischen den kältemittelgeführten Außenkreisläufen und den wasserbasierten Innenkreisläufen zu den Innengeräten. Alle Rohrleitungen, die durch das Gebäude führen, sind mit Wasser befüllt. Nur in den Leitungen von den Außengeräten zu den HBC-Controllern befindet sich Kältemittel. Das Hybrid VRF-System bietet durch die wassergeführte Verteilung den Vorteil, dass es mit höheren Systemtemperaturen als ein kältemittelgeführtes System arbeitet. Das führt zu einer wesentlich angenehmeren Klimatisierung mit sehr milden Temperaturübergängen nahezu ohne Zuglufterscheinungen. So wird der Klimakomfort spürbar erhöht.
Platzsparend und nahtlos integriert
Jedes einzelne Innengerät kann unabhängig im Heiz- oder Kühlmodus betrieben werden. Dabei wird Wärme, die den zu kühlenden Räumen entzogen wird, an anderer Stelle im Gebäude zum Beheizen von Räumen verwendet. Die Wärmerückgewinnung ermöglicht dadurch Energieeinsparungen von bis zu 40 % gegenüber konventionellen Anlagen mit zwei separaten Systemen zum Heizen oder Kühlen.
Als weiterer Vorteil kommen der sehr geringe Platzbedarf der Anlage und die brandschutzfreundliche Installationsweise hinzu. Jedes Innengerät ist mit nur zwei Rohrleitungen angebunden. Diese sind nicht in den Zwischendecken, sondern im Doppelboden bzw. im Estrich mit den Leitungen verlegt. Damit konnte mehr Deckenhöhe gewonnen werden. Die verdeckte Installation in der Betondecke reduziert außerdem die Anzahl der Durchführungen durch unterschiedliche Brandschutzabschnitte. So werden weniger Flucht- und Rettungswege gekreuzt – was zur großen Freude von Architekt und Bauherr eine noch offenere Architektur ermöglichte.
Es sind insgesamt ca. 90 Innengeräte im Gebäude installiert. Dabei kommen fast ausschließlich Deckenkassetten im Euro-Raster-Maß oder große 4-Wege-Kassetten zum Einsatz – sowohl in den Büros als auch in freien Flächen wie Kantinen oder Pausenräumen. Lediglich in einzelnen Bereichen, wie Technik- und Serverräumen befinden sich Wandgeräte.
Steuerung: natürlich als Cloud-Lösung
Wenn es um die Steuerung der eigenen Klima- und Heiztechnik geht, kann es für einen Software-Entwickler kaum zukunftsorientiert genug sein. Die Aucotec AG setzt auf das Remote Monitoring Interface (RMI) von Mitsubishi Electric. Die cloudbasierte Software-Lösung ermöglicht dem Fachhandwerksunternehmen den Fernzugriff für einen optimalen Support. Darüber hinaus erlaubt sie die visualisierte Steuerung und Überwachung der Anlage per Smartphone-App oder Web-Browser – flexibel, bedienfreundlich und betriebssicher. So kann unabhängig von der Raumlufttechnik die Temperatur in jedem Raum von den Nutzern nach Bedarf gesteuert werden, ganz ohne die sonst üblichen Funk- oder Kabelfernbedienungen: Alle Mitarbeiter verfügen über einen Zugangscode, der ihrem Klimagerät zugeordnet ist. Damit lässt sich die Temperatur am jeweiligen Arbeitsplatz bequem über die RMI-Benutzeroberfläche vom Computer aus bedienen. Für optimal ausbalancierten, individuellen Komfort, bereitgestellt durch ein hocheffizientes, 100% durchdachtes Anlagenkonzept!
