News vom 19.03.2003
Smarte Pumpen erleichtern Installation und Wartung
Weil Pumpen als zentrales Herz aller Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsnetze sowie der Kühl-, Klimatisierungs- und Heizkreisläufe einen wesentlichen Anteil am gesamten Stromverbrauch eines Gebäudes haben, sollten sie in die zentrale Gebäudeleittechnik eingebunden und im weitesten Sinne "kommunikationsfähig" sein. Voraussetzung dafür sind geeignete Schnittstellen und eine offene Buskommunikation zwischen allen beteiligten technischen Komponenten und der zentralen Gebäudeleittechnik. Nur so ist der rasche und fehlerfreie Datenaustausch möglich. In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass einzelne Steuerungen mit der zentralen Leittechnik "Sprachprobleme" haben; Stichwort: länderspezifische Datenbus-Systeme und Schnittstellenproblematik. Wer jemals mit der Datenkompatibilität zu kämpfen hatte, kann ein Lied davon singen.
Die Lösung von Grundfos heißt "LON-Busankoppler": Der G10-LON-Busankoppler wird zur Datenübertragung zwischen einem LON-Netzwerk (Local Operating Network) und elektronisch geregelten Pumpen mit dem unternehmenseigenen Busprotokoll GENIbus eingesetzt. Folgende Pumpen sind u.a. dafür geeignet: UPE Serie 2000, TPE, LME, LPE, CLME, NBE und NKE. Zwischen der Pumpe und dem LON können dann alle wichtigen Daten übertragen werden.
Grundfos stellt auf der ISH in Frankfurt in Halle 9.1, Stand A06 - B06 aus.
