News vom 28.03.2003
Thermisches Anemometer
Messung an Zu- und Abluftöffnungen und im Kanal
Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit sowie von Temperaturen an Zu- und Abluftöffnungen bietet die Wöhler GmbH jetzt unter der Typbezeichnung TA 22 ein thermisches Anemometer an. Das Gerät stellt exakte Messergebnisse im Luftkanal sicher und überzeugt durch einfache Handhabung.
Bemerkenswert ist, dass sich Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur parallel ermitteln und anzeigen lassen. Darüber hinaus können die Maßeinheiten individuell ausgewählt werden. Mit Hilfe einer integrierten Mittelwertbildung lassen sich - auch bei schwierigen Strömungsverhältnissen - aussagekräftige Messergebnisse realisieren. Die Auswertung des Minimal- und Maximalwerts sowie die so genannte HOLD-Funktion machen das TA 22 zu einem professionellen und komfortablen Messgerät.
Durch das 1,7 m lange Verbindungskabel sind auch Messungen an schwer zugänglichen Stellen problemlos möglich. Zur Ermittlung des Luftvolumens an Zu- und Abluftöffnungen stehen außerdem vier verschiedene Messtrichter zur Verfügung.
Die Berechnung des Luftvolumenstroms führt das TA 22 automatisch durch. Die Werte werden wahlweise in m³/h, m³/s, cfm oder Vs direkt auf dem Display angezeigt. Zur Erhöhung der Genauigkeit wird dabei (auf Grund der unterschiedlichen Strömungscharakeristiken) zwischen Zu- und Abluftöffnungen unterschieden. Ein Umrechnen oder die Benutzung entsprechender Tabellen gehören somit bei diesem relativ preisgünstigen Gerät der Vergangenheit an.
