News vom 26.03.2003
Zeit ist Geld: Kupfer Steckfittinge bei Montagezeit unschlagbar
"Tectite" von WOESTE "Yorkshire" dauerhaft dicht nach DIN 1988. Vorteile auch bei demontierbaren Installationen. Jetzt auch bis 54mm lieferbar.
Unschlagbar ist das DVGW-zertifizierte "Tectite"-Steckfittingprogramm für Kupferrohre im reinen Montage-Zeitvergleich mit den Alternativen Löten und Pressen. Löten dauert etwa zehn- und Pressen siebenmal länger als das Einstecken. Dabei verkrallt sich ein Edelstahlring in der Oberfläche des Kupfers und hält das Rohr unlösbar fest.
Damit erfüllt "Tectite" die DIN 1988 "dauerhaft dicht" und kann auch unter Putz eingesetzt werden. Trotzdem lässt sich der "Tectite" Steckfitting mit einfachem und kostengünstigem Spezialwerkzeug demontieren und wieder verwenden.
Ausziehversuche bestätigen, dass die Verbindung die Auflagen des DVGW um ein Vielfaches übertrifft. Das Schnellmontagesystem für Heizungs- und Trinkwasserinstallationen liefert das Erkrather Unternehmen in den Größen 12 bis 54 mm. Ursprünglich deckte die Reihe nur Abmessungen bis 28 mm ab. Mit den neuen Dimensionen will man sich ganz besonders als Hersteller für die komplette Hausinstallation mit Verteil-, Keller- und Steigleitungen darstellen.
Darüber hinaus lassen sich gesteckte Leitungen selbst bei verwinkelsten Verhältnissen problemlos verlegen, da die Technik ohne jeden Platzbedarf für die Handhabung von Presszange oder Lötgerät auskommt.
"Tectite" macht sich insbesondere in jenen kurzlebigen Verrohrungen bezahlt, die trotz verlangter dauerhafter Dichtigkeit - dauerhaft im Sinne der DIN 1988 (früher: unlösbar) - später demontiert werden müssen: etwa die provisorischen Installationen für Messestände, für Baucontainer, als Bypass im Reparaturfall und ähnliches mehr.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
