News vom 15.09.2021
Wärmepumpen - Gas-Brennwerttechnik - Hybridsysteme
Effiziente Heiztechnik für die Energiewende
Um bis 2050 klimaneutral zu werden, braucht die EU eine Wärmewende. Heizen mit Wärmepumpen, Gas-Brennwerttechnik oder Hybridsystemen spart Emissionen und bares Geld. Systemkomponenten von ebm-papst erfüllen höchste Effizienzansprüche in modernsten Heizanwendungen.
Durch sein geringes Geräusch ist der Axialventilator AxiEco von ebm-papst speziell für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen geeignet.<br />Bild: ebm
Bild: ebm
Wer sich heute für ein zukunftsfähiges Heizsystem entscheiden muss, hat die Qual der Wahl. Egal ob Neubau oder Sanierung, die Entscheidung ist nicht einfach: Wärmepumpe, Gas-Brennwerttechnik oder ein Hybridsystem? Alle haben ihre Vor- und Nachtteile. ebm-papst bietet für jede Anwendung passende und energiesparende Komponenten an.
Energie aus der Umwelt
Luft-Wasser-Wärmepumpen werden häufig zur nachhaltigen Wärmegewinnung genutzt, da sie Energie aus ihrer Umwelt ziehen. Gewinnen sie ihre Energie aus erneuerbaren Quellen, können sie sogar CO2-neutral betrieben werden. Wärmepumpen für die Innenaufstellung ziehen die Außenluft über einen Kanal an und blasen die Abluft über einen weiteren hinaus. RadiCal Radialventilatoren von ebm-papst sind durch einen hohen Druckaufbau sowie minimierte Energieaufnahme und Geräuschverhalten hierfür bestens geeignet. Bei der Außenaufstellung wird die Luft direkt vom Gerät angesaugt. Hier zeichnen sich die AxiEco Axialventilatoren von ebm-papst durch ihre optimale Durchströmung bei leisem Betrieb aus.
Saubere Verbrennung aus einer Hand
Moderne Gasbrennwertthermen können ihre Heizleistung gut skalieren und sind „renewable ready“, d. h. nachträglich kombinierbar mit erneuerbaren Energiequellen. Zusammen mit einer Solarthermie übernimmt diese das Erwärmen des zu verbrauchenden Wassers im Sommer. Im Winter kann ein Pelletofen mit eingebauter Wassertasche als Heizquelle zugeschaltet werden. Moderne Brennwertkessel sind elektronisch gesteuert und passen die Heizleistung flexibel an die Heizlast an. Verbaute ebm-papst Komponenten mit großer Modulationsbreite steigern die Effizienz des Gesamtgeräts. Die Verbrennungsregelungen CleanEco (pneumatisch) als auch CleanVario (elektronisch) bieten ein perfekt aufeinander abgestimmtes Komplettsystem aus Boiler Control Unit (BCU), Gasventil, Venturi und Gasgebläse. CleanVario ist als gasadaptives System für künftige Brennstoffe, wie Wasserstoffbeimischung, Flüssiggas oder Biomethan gerüstet und kann auch bei erhöhten Schwankungen eine konstante Leistung garantieren.
Das Beste aus zwei Welten
Hybridsysteme aus einem Gas-Brennwertgerät und einer Wärmepumpe sind dann sinnvoll, wenn eine Gasleistung im Booster-Betrieb oder bei sehr niedrigen Außentemperaturen benötigt wird. Für die Heizungsgrundlast ist die Wärmepumpe verantwortlich, die Gas-Brennwerttherme kann als Verstärkung mitarbeiten. Der Zeitpunkt, an dem die Gas-Brennwerttechnik einspringt, kann individuell gesteuert und so die günstigste Betriebsweise gewählt werden. Das Steuerungssystem, die 900H Series Control Platform von ebm-papst, regelt Gasbrennwertgerät und Wärmepumpe je nach Situation in ihrer Leistung, sowie Zuschaltung oder alleinigen Betrieb der Brennwerttherme bei Spitzen. Das elektronische Verbrennungssystem CleanVario überwacht stets die Verbrennung und kann durch die LIN-Bus-Fähigkeit des Gasgebläses die Möglichkeiten von Predictive Maintenance realisieren.
Förderungsmöglichkeiten vom Staat
Neben der Technik nimmt auch die finanzielle Unterstützung durch den Staat immer mehr Fahrt auf, um noch mehr Anreize für die Investition in nachhaltige Heiztechnik zu schaffen: Rund sechs Milliarden Euro sind für 2021 im deutschen Fördertopf. Genauere Informationen dazu sind in der Broschüre „Moderne Heizungstechnik mit Geld vom Staat“ - Ausgabe März 2021 des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie (BDH) zu finden.
