News vom 21.03.2003
Schneidwerk-Pumpen zur effizienten Abwasserförderung
Was ins Gebäude hineingelangt, muss auch wieder heraus. Soll heißen: Nach Nutzung des Wassers muss das Brauch- bzw. Abwasser effizient entsorgt werden. Spezielle Anforderungen an die Entsorgungstechnik stellen Einzelgehöfte bzw. kleine Gemeinden in Regionen ohne natürliches Gefälle. Dafür offeriert Grundfos als Neuentwicklung die Baureihe SEG. Die Besonderheit: Aufgrund eines der Pumpe vorgeschalteten Schneidwerks muss der Betreiber nur eine Druckleitung von 40 mm Durchmesser verlegen. Das reduziert die Materialkosten ebenso wie den Verlegeaufwand, und das Abwasser wird deutlich schneller wegtransportiert als in Druckleitungen größeren Durchmessers (Fäulnisgefahr!).
Die Abwasserpumpen SEG benötigen wegen ihrer kompakten Bauweise nur wenig Platz und lassen sich aufgrund eines neuen Instandhaltungs-Konzeptes schnell und einfach warten:
  • der Spannverschluss ermöglicht ein schnelles Öffnen des Pumpenraumes
  • das Schneidwerk ist rasch ausgetauscht
  • der insgesamt einfache Aufbau ermöglicht eine sehr günstige Ersatzteilbevorratung
In Verbindung mit einem Abwasserschacht eignen sich SEG Pumpen bestens zur Abwasserentsorgung in dünn besiedelten Gebieten ohne Gefälleleitung. Es sind auch ex-geschützte Motoren verfügbar (EEx d IIB T4).
Grundfos stellt auf der ISH in Frankfurt in Halle 9.1, Stand A06 - B06 aus.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
