News vom 27.09.2021
Sichere Verlegung von Mantelleitungen:
Der KB Kabelbügel von Schnabl Stecktechnik
Mit den Kabelbügeln KB 13 und KB 26 beweist der Stecktechnik-Hersteller, dass seine Produkte an die Anforderungen im Handwerk angepasst sind und das Arbeiten von Monteuren vereinfacht. Sie werden für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen genutzt, sind aber bei weitem nicht so aufwendig zu installieren wie herkömmliche Produkte.
Die trassenförmige Verlegung von <br />Mantelleitungen ist mit dem KB <br />Kabelbügel möglich.<br />Bild: Schnabl
Kabelbügel möglich.
Bild: Schnabl
Für die Montage des Kabelbügels muss nur ein entsprechendes Loch mit 6 mm Durchmesser gebohrt und der Bügel mit dem fest integrierten Dübel-Steckelement eingesteckt werden. Zusätzliche Dübel oder Schrauben sind nicht nötig. Der KB 26 kann bis zu 26 Mantelleitungen mit dem Durchmesser NYM 3 x 1,5 mm² fassen. Auch in der Variante KB 13 ist der Kabelbügel erhältich, dann hat der Kabelbügel ein Fassungsvermögen von 13 Mantelleitungen. Beim Anbringen des Kabelbügels genügt eine Bohrtiefe von 27 mm. Auch nach der Montage können dem KB mühelos zusätzliche Mantelleitungen hinzugefügt werden.
Die Möglichkeit, bis zu zwei EC-Euro-Clips anzureihen, vergrößert das potenzielle Aufnahmevolumen um zwei weitere Rohre und ermöglicht spannungsgetrennte Verlegungen.
Der KBS - für die Montage mit Bolzensetzgeräten
Zusätzlich hat Schnabl Stecktechnik einen Kabelbügel auf den Markt gebracht, welcher auf Materialien angebracht warden kann, in denen nicht gebohrt bzw. gesteckt werden kann. Durch diese Erweiterung kann die bewährte Kabelbügel-Produktserie von Schnabl nicht nur auf Holz und Metall geschraubt werden, sondern ist auch durch Schuss- und Setztechnik montierbar.
Die Schussapparat-Aufnahme des KBS ist an die Geräte verschiedener Hersteller angepasst und ermöglicht dadurch eine schnelle Schussmontage. Das Prinzip der Montage ist, wie bei allen Schnabl-Produkten, effizient und für den Handwerker leicht umsetzbar: Zuerst wird der KBS aufgesteckt, dann mit dem Bolzensetzer geschossen. Das Schießen selbst, ist dadurch problemlos möglich. Der KBS kann bis zu 22 Mantelleitungen mit dem Durchmesser NYM 3 x 1,5 mm² fassen.
Auch im montierten Zustand können nachträglich Mantelleitungen hinzugefügt oder entfernt werden. Das Bügelende wird dazu nach unten gezogen und die Leitungen hinzugefügt.
Die Möglichkeit, bis zu drei EC-Euro-Clips anzureihen, vergrößert das potenzielle Aufnahmevolumen um bis zu drei weitere Rohre.
