News vom 28.09.2021
TECEflex: Softwarebasierte Druckluftberechnung einfach gemacht
ZVPLAN um neuen Programmteil zur Druckluftberechnung mit TECEflex-System erweitert / Einfaches und intuitives Handling / Ohne aufwendige Einarbeitung / O-Ring freies TECEflex-Rohrsystem ist unempfindlich gegen Fette und Öle / Fehlertolerante Verarbeitung / Höchste Zuverlässigkeit
Kein Druckabfall: TECEflex kommt ohne O-Ringe in den Verbindungen aus, die von Fetten und Ölen in der Druckluftinstallationen aufquellen könnten.<br />Bild: TECE
Bild: TECE
Die Planung einer Druckluftinstallationen gilt als schwierig. Je nach Verbraucher darf der Volumenstrom nicht unter bestimmte Minimalwerte sinken, damit auch wirklich der Druck ankommt, der gebraucht wird. Um hier Hilfestellung zu bieten, gibt es bei der Planungssoftware ZVPLAN nun die Möglichkeit, Druckluftinstallationen auf einfache Art und Weise mit TECEflex korrekt zu dimensionieren.
„Bisher war es schwierig, eine Software zu finden, die eine praktikable Druckluftberechnung erlaubt. ZVPLAN sorgt hier in gewohnt intuitiver Manier endlich für Abhilfe“, sagt Jürgen Vossenberg vom technischen Vertrieb bei TECE. Um ein Strangschema zu zeichnen, werden alle Elemente einfach per Drop-&-Go-Technik ausgewählt und auf der Zeichenfläche abgelegt. Es gibt eine Bibliothek mit verschiedenen Verbrauchertypen, für die der Luftdurchsatz individuell auswählbar ist, eine weitere mit verschiedenen Rohrmaterialien, außerdem die Möglichkeit zur Berechnung der Rohrnennweiten sowie eine detaillierte Liste der Materialien und Einbauteile.
ZVPLAN ist ein Planungswerkzeug für das Handwerk und umfasst viele Funktionen für die tägliche Planungsarbeit. Bei der Entwicklung von ZVPLAN wurde besonderer Wert auf eine schnelle Bearbeitung und ein einfaches Handling gelegt. So kann beispielsweise ohne aufwendige Einarbeitung eine energieeffiziente und fördergerechte Planung durchgeführt werden.
Ein großer Vorteil von TECEflex, insbesondere bei Druckluftinstallationen, ist zudem die O-Ring-freie Verbindungstechnik. O-Ringe gelten hier als schwächstes Glied in der Installationskette. Durch Öle und Fette in der Druckluftinstallation können sie aufquellen und zu Undichtigkeiten und somit zu einem Druckabfall führen. Die Werkstoffe des TECEflex-Systems sind dagegen unempfindlich.
TECEflex gilt als der Klassiker unter den Schiebehülsensystemen. Fast 30 Jahre nach der Markteinführung erfüllt es nach wie vor die Anforderungen der Kunden an fehlertolerante Verarbeitung und höchste Zuverlässigkeit – und das in allen Einsatzbereichen. Das Allroundsystem ist das einzige mit Mehrschichtverbundrohr, das für Trinkwasser, Heizung, Gas und Druckluft verwendet werden kann.
