News vom 29.09.2021
Auf der sicheren Seite mit dem UP-fix®-Clever
Das Wasserzählermodul mit zusätzlichem Schutz vor Undichtigkeit
Nach dem Wechsel des Wasserzählers kann es zu einem unerwarteten Wasserschaden kommen. Die unsachgemäße Montage, ein Ventildefekt oder eine kaputte Dichtung am Wasserzählermodul können schnell zum Albtraum werden. Auch Frost kann Schäden am Wasserzählermodul verursachen.
Wasserzählermodul Der UP-fix®-Clever
Austretendes Wasser wird nach vorn in den Sichtbereich abgeleitet<br />Bilder: Eisenwerk Wittigsthal GmbH
Häufig sind entstehende Schäden nicht sofort zu erkennen, da die Ursache in der Wand liegt. Wasser kann so über einen längeren Zeitraum unbemerkt austreten und sehr teure Feuchtigkeits- bzw. Wasserschäden am Gebäude hervorrufen.
Undichtigkeiten frühzeitig erkennen
Um diesen Schäden vorzubeugen, hat die Eisenwerk Wittigsthal GmbH das Unterputz-Wasserzählermodul UP-fix® Clever entwickelt. Die innovative Konstruktion des UP-fix® Clever kann einen unbemerkten Wasserschaden verhindern. Mit verschiedenen Modellen des Wasserzählermoduls UP-fix® ist das Eisenwerk Wittigsthal seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten. Die Neuentwicklung des Wasserzählermoduls, der UP-fix®-Clever, ist die beste Wahl, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. Somit gehören Wasser- bzw. Feuchtigkeitsschäden der Vergangenheit an. Die Tropfschutzhauben des UP-fix-Clever leiten, im Schadensfall austretendes Trinkwasser von Ventileinsatz bzw. Messkapsel nach vorn zur Bedienseite ab. Zusätzliche Abdichthülsen um Ventil und Zähler sorgen beim UP-fix®-Clever dafür, dass bereits kleine Mengen von Tropfwasser nach außen geführt und dadurch sichtbar gemacht werden. Somit kann der Schaden behoben werden, bevor die Wände von innen allmählich durchnässt werden.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasserzählermodulen bietet der UP-fix®-Clever die Möglichkeit, ein zusätzliches Abdichtfließ gemäß DIN 18534/1 anzubringen. Eine Dehnzonenmanschette umschließt die Abdichthülsen bei Ventil und Wasserzähler und verhindert so zusätzlich einen Wassereintritt in die Wand. Die innovative Konstruktion des UP-fix-Clever ermöglicht es, schleichende Wasserschäden, aufgrund undichter Stellen an Ventil oder Wasserzähler, im Mauerwerk bzw. in der Vorwandkonstruktion zu verhindern.
Vorteile:
  • mehr Sicherheit für Eigentümer und Mieter
  • Mit dem Einsatz des UP-fix®-Clever werden Mietausfälle durch unbemerkten Wasseraustritt am Zählermodul bei Verschleiß oder Fehlbedienung zuverlässig vermieden.
  • Zähler- sowie Ventilwechsel können im Wandbereich vorgenommen werden, ohne dass aus-tretendes Wasser in die Vorwand gelangt. Das bedeutet mehr Sicherheit für den Betreiber.
  • Statisch wichtige Wandelemente sind mit diesem neuen Montageblock nun noch besser vor schleichenden Wasserschäden geschützt.
  • teure und aufwendige Wand- bzw. Mauerwerkssanierungen werden vermieden
Der UP-fix®-Clever ist in Messing- oder Rotgussausführung erhältlich. Wie bereits andere bewährte Produkte der Eisenwerk Wittigsthal GmbH, zeichnet sich auch dieses neue Wasserzählermodul durch einen schnellen und einfachen Einbau sowie durch seine hohe Zuverlässigkeit aus.
Weitere technische Details und Modelle finden Sie unter www.wittigsthal.de oder über Tel. 03773 5060. Besuchen Sie die Eisenwerk Wittigsthal GmbH auf  youtube, Instagram und Facebook
