News vom 14.10.2021
Kabellos lüften mit inVENTer Connect
Neue Funksteuerung von inVENTer vereinfacht den Lüftungseinbau in Neu- und Bestandsbauten und überzeugt mit innovativen Funktionen
Mit der neuen Lüftungssteuerung inVENTer Connect entfällt die Verkabelung der dezentralen Lüftungsgeräte. Die Kommunikation zwischen den Geräten und der Steuerung erfolgt über ein eigenständiges Funknetzwerk. Lüftungsprofile sorgen für eine vollautomatische Lüftung.
Die wandbündige Innenblende IB Connect integriert sich nahezu unsichtbar in das Wohnambiente und kann sogar überstrichen werden. Eine automatische Verschlussklappe verschließt die Innenblende bei Pausenfunktion oder Deaktivierung.
Die smarte Lüftungssteuerung inVENTer Connect vereint eine drahtlose, vollautomatische Lüftung mit lautloser Xenion-Technologie und dem patentierten Schallschutz bis hin zu einer fast unsichtbaren Innenblende.
Der Multi-Zonen-Regler Easy Connect von inVENTer ist die zentrale Steuereinheit und ermöglicht die Ansteuerung und Programmierung von bis zu 16 Lüftungsgeräten und Sensoren.
Über die kostenlose App „inVENTer Mobile“ lassen sich die Lüftungsgeräte und Sensoren ganz einfach ansteuern und programmieren. Auch die vordefinierten Lüftungsprofile können in der App einzeln angepasst werden. <br />Bilder: inVENTer GmbH
Endlich ist sie da: die kabellose Lüftungssteuerung inVENTer Connect. Innovationsführer inVENTer präsentiert mit inVENTer Connect eine absolute Neuheit in der dezentralen Wohnraumlüftung. Die Kommunikation zwischen den Geräten und der Steuerung des Lüftungssystems erfolgt über ein eigenständiges Funknetzwerk, wodurch die herkömmliche Verkabelung der einzelnen Geräte durch die gesamten Wohnräume entfällt. inVENTer Connect ist über die inVENTer-App steuerbar und sorgt dank intelligenter Sensorik für beste Luftqualität in den Wohnräumen – vollautomatisch und ganz individuell nach den Bedürfnissen der Bewohner. Das Funksystem ermöglicht neben einer taupunktgesteuerten Kellerlüftung auch eine vereinfachte Bedienung dank neuartiger Lüftungsprofile. Mit der wandbündigen Innenblende IB Connect mit automatischer Verschlussklappe integriert sich das Lüftungssystem nahezu unsichtbar in das Wohnambiente.
Kabellos, lautlos, unsichtbar: Die Lüftungssteuerung inVENTer Connect ist seit September 2021 auf dem Markt. Die neue Generation der Lüftung von inVENTer vereint alle Wünsche für ein angenehmes und ruhiges Wohnklima: von einer drahtlosen, vollautomatischen Lüftung mit lautloser Xenion-Technologie und patentiertem Schallschutz über eine App-Steuerung bis hin zu einer fast unsichtbaren, wandbündigen Innenblende.
Einfache Installation ohne Verkabelung
Durch die neue Funktechnologie entfällt die komplizierte Verkabelung der Lüftungsgeräte durch das gesamte Haus. Die Lüfter werden lediglich an das Stromnetz angeschlossen. Die Kommunikation zwischen den Geräten und der Steuerung erfolgt über ein eigenständiges Funknetzwerk mit 868 MHz. Durch die Abgrenzung zum WLAN-Netzwerk ist die Frequenz störungssicher und überzeugt mit einer hervorragenden Reichweite.
Unauffällig dank wandbündiger Innenblende
Zum Netzwerk von inVENTer Connect gehört auch die intelligente Innenabdeckung der Lüftungsgeräte IB Connect. Einmal ans Stromnetz angeschlossen, lassen sich die einzelnen Geräte kinderleicht in das Funknetzwerk einbinden. Eine automatische Verschlussklappe verschließt die Innenblende bei Pausenfunktion oder Deaktivierung. In der Unterputzvariante ist die Connect-Innenblende im geschlossenen Zustand wandbündig und kann überstrichen oder übertapeziert werden.
Smarte Lüftungssteuerung
Der Multi-Zonen-Regler Easy Connect stellt die zentrale Steuereinheit dar und ermöglicht die Ansteuerung von bis zu 16 Lüftungsgeräten und Sensoren ganz einfach per App über Bluetooth oder direkt am Regler. Der Regler verfügt über einen integrierten Feuchte- und Temperatursensor und kann bis zu 4 verschiedene Lüftungszonen verwalten. Lüfterdaten, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur lassen sich direkt am Display für die jeweiligen Zonen ablesen. Mit dem Außensensor kann sowohl eine Kellerlüftung mit Taupunktsteuerung als auch der vollautomatische Sommerbetrieb realisiert werden.
Über die kostenlose App „inVENTer Mobile“ lassen sich Lüftungsgeräte und Sensoren ganz bequem über Bluetooth programmieren und steuern. Auch die vordefinierten Lüftungsprofile können in der App einzeln angepasst werden. So wird jeder Raum sowohl individuell und bedarfsorientiert als auch vollautomatisch gelüftet.
Weitere Infos unter www.inventer.de/connect. Entdecken Sie auch die neue inVENTer Connect-Mediathek mit vielen Videos zur einfachen Installation und Bedienung unter www.inventer.de/connect-video.
