News vom 27.10.2021
Zuverlässig, sicher und für hohen Warmwasserkomfort:
Elektronischer AEG Küchen-Durchlauferhitzer unterstützt altersgerechtes Wohnen
Der elektronische Küchen-Durchlauferhitzer „DDLE Kompakt 11/13 FB“ von AEG Haustechnik steht für eine energieeffiziente und hygienische dezentrale Warmwasserversorgung, die es Senioren und bewegungseingeschränkten Menschen so einfach wie möglich macht, in den eigenen vier Wänden zu wohnen.
Der bequem zu bedienende Küchen-Durchlauferhitzer „DDLE Kompakt 11/13 FB“ von AEG Haustechnik liefert in Sekundenschnelle und gradgenau warmes Wasser bis 60 °C – Energie wird nur bei geöffneter Armatur verbraucht, während das Wasser das Gerät durchfließt.
Mit dem Plus- oder Minus-Bedienfeld auf der AEG Fernbedienung ist die Wassertemperatur im Handumdrehen gradgenau eingestellt. Auf Wunsch lassen sich zudem zwei häufig genutzte Temperaturen dauerhaft programmieren und dann jeweils mit dem Bedienfeld „1“ oder „2“ aktivieren – das stellt den Verbrühungsschutz sicher.<br />Bilder: AEG Haustechnik
In der Küche haben Verbrühungsschutz und einfache Handhabung höchste Priorität bei der Nutzung von Warmwasser. Genau deshalb hat AEG Haustechnik für Senioren und Menschen mit Handicap entsprechende Eigenschaften und Funktionen im elektronischen Durchlauferhitzer „DDLE Kompakt 11/13 FB“ integriert. Mit Abmessungen von ca. 29 x 17 x 9 cm entspricht die Vorderansicht des Geräts nicht einmal der Fläche eines DIN A 4-Blatts und die Bautiefe ist äußerst gering – deshalb findet der leistungsstarke Kompakt-Durchlauferhitzer auch im kleinsten Küchenschrank oder in einer Nische Platz. Modernste Gerätetechnik garantiert dabei eine konstante, stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperatur zwischen 30 und 60 °C. Das Wasser steht in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Die Regulierung der Warmwassertemperatur erfolgt ganz einfach per Fingertipp auf der Fernbedienung, die aufgrund der großen Tasten und des gut ablesbaren Displays altersgerecht ist. Die Fernbedienung kann gut erreichbar an einer Wand montiert werden. Zur Kontrolle zeigt das Display die eingestellte Wassertemperatur an. Somit ist die Wahl der benötigten Warmwassertemperatur ganz einfach, sie erfordert kein lästiges Bücken – für Ältere und Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist das ein enormer Komfortgewinn.
Auch für maximale Energieeffizienz ist gesorgt, denn hochentwickelte Elektronik regelt selbsttätig die Abgabe der elektrischen Leistung in Abhängigkeit von der Wassermenge. Es müssen keine größeren Wassermengen mehr vorgeheizt, warm gehalten und über lange Leitungen zum Auslauf geschleust werden – hieraus resultierende Verluste machen in einem zentral versorgten Einfamilienhaus schnell bis zu 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs für die Warmwasserbereitung aus. Zudem reduziert sich die Legionellengefahr um ein Vielfaches. Abwesenheitszeiten wie Urlaube, aber auch ein Krankenhausaufenthalt oder Kurzzeitpflege werden im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene nicht mehr zum Problem.
Der „DDLE Kompakt 11/13 FB“ ermöglicht die Umschaltung der Leistung zwischen 11 und 13,5 kW mit Hilfe eines Codiersteckers. Dies erleichtert dem Fachhandwerker die Arbeit und erhöht deutlich die Flexibilität vor Ort beim Kunden, da er für viele Einbausituationen immer das passende Gerät parat hat. Das wiederum reduziert die Lagerhaltung.
Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/ddlekompakt
