News vom 01.12.2021
Abgasmessgeräte-Set EUROLYZER STx - SHK-Aktion mit kostenlosem Drucker
Der EUROLYZER STx ist ein echtes Multitalent für Abgasmessungen an Öl-, Gas- oder Pelletsfeuerungen und eignet sich dank H2-kompensierter CO-Messzelle auch für Messungen bis 9.999 ppm CO. Den robusten Allrounder gibt es in der aktuellen AFRISO Herbstaktion als preisattraktives Komplettset, inkl. Sondensystem, Umgebungsluftfühler sowie Koffer UND mit kostenlosem EUROprinter-IR als AKTIONS-PLUS!
Starten Sie jetzt durch und holen Sie sich bis zum 31.12.2021 das preisattraktive Einsteiger-Set EUROLYZER STx für nur 1.699,– € (Nettopreis in € ohne MwSt.).
Jedes Gerät aus der aktuelle SHK-Abgasmessgeräte-Aktion ist berechtigt für den Erhalt eines kostenlosen Infrarotdruckers EUROprinter-IR.
Alle Messdaten können als QR-Code gewandelt und mit der kostenlosen App EuroSoft connect gescannt werden. So lässt sich bequem und direkt vor Ort mit dem Smartphone oder Tablet ein professionelles PDF-Protokoll mit Kundendaten oder der eigenen Unterschrift erstellen.
Über den QR-Code lassen sich die Daten auch in gängige Softwareprogramme für Servicetechniker überführen. Mfr / Simplias GmbH bietet hierzu für Serviceberichte eine Schnittstelle in der Software mfr field service.<br />Bilder: Afriso
Bilder: Afriso
Mit dem „Einsteiger-Set“ EUROLYZER STx von AFRISO haben Sie als SHK-Profi künftig alle Möglichkeiten für einen professionellen Serviceeinsatz an Heizungsanlagen. Egal ob Abgasanalyse, qA-Mittelwertmessung gemäß 1. BImSchV, Druck- oder Temperaturmessung (auch als Differenzmessung!), Pitot- oder CO-Umgebungsmessung – mit dem Allrounder geht’s ganz einfach von der Hand.
Alle Details und Infos zur Aktion finden Sie hier
Einfache Bedienung
Besonders einfach ist auch die Gerätebedienung: Über das berührungsaktive Touchpad zum Scrollen oder über Schnellfunktionstasten gelangt man direkt zum gewünschten Messprogramm. Der großzügige Farbmonitor (B x H: 45 x 60 cm) ermöglicht eine komfortable Visualisierung aller Messergebnisse. Die farbunterstützte Menügestaltung, farblich veränderliche Messwertdarstellungen sowie die intuitive „Schritt-für-Schritt“-Bedienerführung durch die Messprogramme garantieren hohe Nutzerfreundlichkeit und machen die Messaufgabe zum Kinderspiel.
Resistent
Das Abgasmessgerät verfügt über einen bleifreien O2-Sensor mit optimierter Kalibrierphase und schneller Reaktionszeit – das sorgt für Zeitersparnis beim Messvorgang! Dieser ECO-Sensor kann aber noch mehr: Er ist Resistent gegenüber biogene Brennstoffe und daher besonders langlebig. Werden während der Messung Kohlenstoffmonoxid-Grenzwerte an Anlagen überschritten so bietet der EUROLYZER STx dank seiner H2-kompensierten CO-Zelle (mit einem Messbereich von bis zu 9.999 ppm) die ausreichende Reserve und damit eine hohe Funktionssicherheit. In puncto „Sicherheit“ gibt AFRISO 5 Jahre Garantie auf die O2-Messzelle und 7 Jahre Vollgarantie auf das Messgerät in Verbindung mit einem optionalen Wartungsvertrag.
Aufrüst- und erweiterbar
EUROLYZER STx bietet Platz für bis zu drei Sensorzellen. Somit kann neben dem O2- und COH2-Sensor jederzeit auch noch ein NO-Sensor nachgerüstet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit Bluetooth® Low Energy kann er zudem direkt mit den AFRISO CAPBs®-Sensormodulen verbunden werden. Das Abgasmessgerät wird damit zum zentralen Controller einer Vielzahl an weiteren Messmöglichkeiten. Egal ob Feuchte, Durchfluss, verschiedenste Druckprüfungen an Gas-, Wasser oder Fußbodenheizungsinstallationen, hydraulischer Abgleich, die Bewertung der Trink-/Heizungswasserqualität oder Raumluft – unter den aktuell über 30 Sensoren und Sets ist für jede typische SHK-Anwendung etwas dabei.
Unabhängig in der Datenverarbeitung
Alle Messprotokolle können systemunabhängig und ohne weitere Software als HTML-Datei archiviert und mit jedem Internetbrowser geöffnet werden. Hierzu können die Protokolle auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden. Alternativ sind die gemessenen Werte auch als QR-Code wandelbar, um sie mit dem Smartphone oder Tablet zu scannen und in der neuen kostenlosen App EuroSoft connect mit Kundendaten oder der eigenen Unterschrift zu einem professionellen PDF-Messprotokoll zusammenzuführen. Über den QR-Code lassen sich die Daten auch in gängige Softwareprogramme für Servicetechniker überführen (z.B. mfr field service, Simplias GmbH).
Bewährt und aktuell GRATIS dazu
Neben diesen modernen Kommunikationsformen bieten AFRISO Abgasmessgeräte  aber auch Bewährtes: Mit der integrierten Infrarot-Schnittstelle lässt sich der Thermodrucker EUROprinter-IR einfach und schnell koppeln, um direkt vor Ort alle Messergebnisse auf dokumentenechtem Papier auszudrucken. Für alle, die in der aktuellen Herbstaktion einen EUROLYZER STx erwerben und bei AFRISO registrieren, gibt es jeweils einen EUROprinter-IR kostenlos dazu!
Die AFRISO Messgeräteaktion gilt bis 31.12.2021 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.
Domski89 schrieb: Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation. Auf meinem Scheunendach ist eine PV Anlage mit 9,8kWp in Volleinspeisung, deren EEG Förderung Ende dieses Jahres ausläuft. Betrieben wird die Anlage mit...
gj_cgn schrieb: Guten Morgen Für eine Fördermaßnahme für ein wärmegedämmtes Dach wurden von der BaFa Fördermittel in Höhe von rund 24.000 € bereits grundsätzlich bewilligt. Beim Verwendungsnachweis habe ich die...
