News vom 02.04.2003
Allergiker atmen auf - und sparen Energie
Lüftungsgeräte nehmen der Heuschnupfenzeit den Schrecken
Siemens-Novelan-Lüftungsgeräte reduzieren Allergene und unterstützen durch die eingebaute Wärmepumpe die konventionelle Heizung.
Während die meisten Deutschen sehnsüchtig den Frühling herbeiwünschen, wittern Millionen von Allergikern bereits dicke Luft. Denn kaum werden die Tage länger, schon sorgt der Pollenflug wochenlang für verstopfte Nasen und lästige Hautreaktionen. Oft bleibt als vermeintlicher einziger Ausweg nur das Verbarrikadieren in den eigenen vier Wänden, doch gerät dieser Rückzug vielfach zum Dilemma: Moderne Energiesparfenster mit optimaler Fugendichtheit in perfekt isolierten, hermetisch abgedichteten Häusern verhindern jeglichen Luftaustausch.
Den Preis bezahlen nicht nur Allergiker mit Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und langfristig schwerwiegenden Gesundheitsbeschwerden, verursacht durch verbrauchte, abgestandene Luft. Wer zuwenig lüftet riskiert darüber hinaus Schäden an der Bausubstanz durch Pilzbefall. Wer trotzdem die Fenster aufreißt, öffnet den Pollen Tür und Tor. Ganz abgesehen davon, dass ein gekipptes Fenster nur einen unbedeutenden Luftaustausch zulässt, dafür aber teuere Wärme nach außen schleust. Was also tun in der Pollenflugzeit, wenn die Lüftung per Hand keine Abhilfe schafft?
Fenster zu - Frischluft rein
Eine wirkliche Problemlösung bieten innovative automatische Lüftungsanlagen von Siemens-Novelan. Sie halten Schadstoffe, Staub und Lärm von der Wohnung fern und garantieren dennoch gleichbleibende Frischluftqualität, ganz ohne geöffnete Fenster und Türen. Die kompakten Anlagen saugen zentral Frischluft von außen an, filtern sie und transportieren die verbrauchte Abluft nach außen. Dazu werden die Geräte über Luftkanäle mit allen Räumen verbunden, einzelne weitere Frischluftquellen sind nicht erforderlich. Feuchtigkeit kann sich nicht mehr niederschlagen, so haben Stockflecken und Schimmelpilze keinen Nährboden mehr - die Bausubstanz wird zuverlässig erhalten. Unterbunden wird auch die Verbreitung von Hausstaubmilben.
Sparschwein "Heat-Pipe&"-Wärmetauscher
Lüftungszentralgeräte von Siemens-Novelan können sogar noch mehr: Dank integrierter Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung, je nach Ausführung auch mit integrierter Warmwasserbereitung, entlasten sie außerdem das Heizkostenbudget. Nochmals optimiert wird der Wirkungsgrad durch die in die Filtereinheit integrierte "Heat-Pipe&". Das ist nichts anderes als ein Wärmetauscher, der Wärme des Abluftstroms durch das Arbeitsmittel in den Wärmerohren auf den Frischluftstrom überträgt. Die Heat-Pipe unterstützt das Zentralgerät in seiner Funktion und erzeugt ohne Betriebskosten bis zu 1000 Watt Heizleistung. So wird Heizen zum Sparvergnügen.
Das alles funktioniert mit einem einfachen Prinzip:
Luft-Luft-Wärmepumpen entziehen der Abluft Wärme und erwärmen mit dieser Energie die hereinströmende Frischluft. In der warmen Jahreszeit sorgt das Lüftungszentralgerät für eine angenehm kühle Raumluft. Dazu wird einfach die Wärmepumpenschaltung in ihrer Funktion umgekehrt. Was sich nicht ändert, ist der fortwährende Feuchtigkeitsentzug bei der angesaugten Außenluft. Die Wohnung bleibt eine Frischluft-Oase, selbst wenn sich im Tropenklima vor der Tür ein Gewitter zusammenbraut.
Schnell eingebaut - auch nachträglich!
Fünf Varianten der Lüftungszentralgeräte mit integrierter Wärmepumpe werden mit verschieden angeordneten Anschlussstutzen individuellen Installationsmöglichkeiten gerecht und bieten zum Teil darüber hinaus auch eine Kühlfunktion, in zwei weiteren Varianten zusätzlich Warmwasserbereitung. Sie sind mit anderen Heizungsanlagen jeder Art kombinierbar und können auch nachträglich eingebaut werden. Lüftungsanlagen von Siemens-Novelan benötigen sehr wenig Energie, arbeiten immer zuverlässig und werden mit wenigen Handgriffen gewartet. Auch die Installation samt Einbau der Luftkanäle bereitet weit weniger Aufwand als man vermuten könnte: Nach wenigen Tagen ist die Anlage betriebsbereit. Der Einsatz rechnet sich schon nach kurzer Zeit.
