News vom 15.12.2021
Farbvielfalt beim Designheizkörper Retango
Moderne Optik und gemütliche Wärme
HSK Duschkabinenbau bietet mit dem innovativen Infrarot-Designheizkörper Retango eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern an. Optisch ist der Retango durch seine zeitlose, klare Optik und die superflache Oberfläche ein echter Blickfang im Bad. Ein optionaler Fernregler ermöglicht eine praktische und einfache Steuerung des elektrischen Designheizkörpers.
Mit seinem flachen Design und eleganter Optik fügt sich der elektrische Infrarot Designheizkörper Retango ideal in jede Umgebung ein. Moderne Farben wie Graphit-Schwarz machen ihn zum absoluten Hingucker im Bad.
Der Infrarot-Designheizkörper in der Standardfarbe Weiß mit flacher Metallfront wird zum modischen Blickfang im Badezimmer. Mittels dualer Heiztechnik sorgt er für eine angenehme und gleichmäßige Raumwärme.
Auch in der superflachen Glas-Variante überzeugt der Retango mit seiner ansprechenden Optik. Erhältlich ist er in verschiedenen Größen und damit sowohl für kleine als auch größere Bäder geeignet.
Für kuschelig warme Handtücher sind bis zu drei Handtuchhalter optional wählbar. Dank der dualen Heiztechnik werden Raum und Handtücher mit unterschiedlichen Temperaturen erwärmt. Die einseitig offenen Handtuchhalter aus Chrom können ein- und wechselseitig angebracht werden.
Der Fernregler mit Funkempfänger ist wahlweise in einer Variante für die Steckdose oder als Aufputzempfänger für die Wand verfügbar und erfüllt zudem die Ökodesign-Richtlinie. <br />Bilder: HSK Duschkabinenbau
Mit dem Retango hält ein edles Designstück Einzug im Badezimmer. Der Infrarot-Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau verteilt schnell und zuverlässig Wärme und ist eine optische Bereicherung für jedes Bad. Dies überzeugte auch die Jury des Red Dot, die den elektrischen Designheizkörper mit dem international begehrten Qualitätssiegel für gute Gestaltung, dem „Red Dot Award: Product Design 2020“, prämierte. Optisch besteht die Wahl zwischen einer Metall- oder Glas-Variante und einer modernen Farbpalette. Der Retango ist standardmäßig in Weiß und Graphit-Schwarz sowie den modischen Sonderfarben Anthrazit, Perl-Grau und Sandstein erhältlich.
Angenehme Wärme durch Dualheiztechnik
Der besondere Vorteil des Designheizkörpers: dank seiner dualen Heiztechnik ist er besonders flexibel und erwärmt das Badezimmer schnell und gleichmäßig. So heizt der obere Bereich des Retango mit einer Temperatur von bis zu 95 °C und sorgt für ein angenehmes Raumgefühl; der Bereich hinter den Handtuchhaltern erreicht maximal 65 °C und erwärmt so die Handtücher sicher auf die perfekte Wohlfühltemperatur. Mittels Strahlungswärme erreicht der Infrarot-Designheizkörper innerhalb von unter fünf Minuten die volle Wärmeleistung – und zwar geräuschlos.
Einfache und sichere Montage
Nicht nur der Look, auch die Montage überzeugen beim Retango auf ganzer Linie. Für die einfache Inbetriebnahme wird der Designheizkörper mit einem 1,9 m langen Kabel mit Schuko-Stecker ausgestattet, somit ist die Installation unabhängig vom Heizsystem. Er wird nach Schutzart IPX4, Schutzklasse 1, geliefert und punktet durch ein superflaches Design sowie geringes Gewicht. Erhältlich ist der Retango in den Ausführungen 600 × 1200 mm (550 Watt), 600 × 1500 mm (660 Watt) und 600 × 1800 mm (850 Watt). Damit eignet sich ein Einsatz des Retango sowohl in größeren als auch in kleinen Bädern. Für kuschelig warme Handtücher sind je nach Modellhöhe bis zu drei Handtuchhalter optional wählbar. Die einseitig offenen Handtuchhalter aus Chrom sind in zwei Varianten erhältlich (430 mm oder 550 mm) und können ein- und wechselseitig angebracht werden.
Umweltfreundlich durch praktische Fernregelung
Mithilfe eines optionalen Reglers lässt sich der Designheizkörper Retango bequem steuern und programmieren. Eine Unterscheidung erfolgt dabei in Haupt- und Nebennutzungszeiten. Der Fernregler mit Funkempfänger ist wahlweise in einer Variante für die Steckdose oder als Aufputzempfänger für die Wand in der Farbe Weiß erhältlich. Die Fernregler-Sets erfüllen zudem die Ökodesign-Richtlinie, deren Ziel es ist, die Umweltverträglichkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte unter Einbeziehung des gesamten Lebensweges zu verbessern. Der Retango erfüllt somit auch höchste gesellschaftliche und ökonomische Ansprüche.
