News vom 16.06.2026
Rahmenlos und vielfältig: die neue Duschkabinenserie Vinya Pur
von HSK
Gut fixiert dank fortschrittlicher Klebetechnik
Neben der neuen teilgerahmten Duschkabinenserie Vinya präsentiert HSK Duschkabinenbau nun das rahmenlose Pendant: die Duschkabinenserie Vinya Pur. Speziell entwickelte Scharniere und Wandwinkel werden werkseitig mithilfe einer fortschrittlichen Klebetechnik direkt auf dem Glas fixiert und sorgen für besonders glatte Glasinnenflächen und noch mehr Pflegekomfort.
Reduziert auf das Wesentliche: die rahmenlose Duschkabine Vinya Pur als stilvolle Nischenlösung.
Die rahmenlose, 4-teilige Duschkabine Vinya Pur nutzt die Ecke optimal und sorgt für eine moderne, luftige Optik.
Die ansprechende Reliefstruktur des Knopfgriffes Vinya sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch optimalen Halt und erhöht den Bedienkomfort.
Die Reinigung der Vinya Pur wird zum Kinderspiel, denn Kalk- und Schmutzablagerungen finden dank der raffinierten Klebescharniere auf der Innenseite der Duschkabine keine Ansatzpunkte.
Auch die Wandwinkel der Vinya Pur werden werkseitig außen auf das Duschkabinenglas geklebt, so dass die Glasinnenseite nach dem Duschvorgang einfach gereinigt werden kann.
Nicht selten besteht die Notwendigkeit einer Duschkabine mit verkürzter Seitenwand.<br />Serienmäßig steht das verkürzte Seitenteil der Vinya Pur neben der Badewanne oder Abmauerung.<br />Bilder: HSK
Bilder: HSK
Die 8 mm starke, rahmenlose Duschkabinenserie steht für ein besonders reduziertes Design, das Eleganz und Leichtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Form und Funktion greifen dabei perfekt ineinander: Pendelscharniere, Wandwinkel und Stabilisationsbügel sprechen eine eckig-filigrane Designsprache und verleihen der Serie eine hochwertige, moderne Ausstrahlung. Ergänzt wird das klare Erscheinungsbild durch ausgefeilte technische Lösungen, die den Komfort im Alltag spürbar erhöhen.
Wandwinkel und Scharniere mit raffinierter Klebetechnik
Bei der Duschkabinenserie Vinya Pur wird komplett auf Bohrungen und Verschraubungen im und am Glas verzichtet. Dies gelingt durch eine spezielle Klebetechnik der Scharniere und Wandwinkel an der Glasaußenseite, die besonders im Alltag einen großen Nutzen bietet: Auf der Glasinnenseite befinden sich keine Schraubverbindungen oder Abdeckkappen. Die Glasoberflächen lassen sich dadurch besonders komfortabel sauber halten. Dank pendelbarer Scharniere ist das Öffnen 90 Grad nach innen als auch 180 Grad nach außen möglich. Ein integrierter Hebe-/Senkmechanismus hebt die Tür beim Öffnen leicht an und ermöglicht dadurch eine besonders leichtgängige und komfortable Bedienung. Beim Schließen senkt sie sich wieder ab und sorgt so für eine zuverlässige Abdichtung im geschlossenen Zustand. Ein neu entworfener, optisch angepasster Stabilisationsbügel gibt besonderen Halt.
Grenzenlose Möglichkeiten am Duschplatz
Kein Bad ist wie das andere. Gut, dass die Serie Vinya Pur eine große Auswahl an Modellen umfasst. Von klassischen Ecklösungen über Nischen oder Drehtüren mit normaler oder verkürzter Seitenwand bietet die Serie vielfältige Möglichkeiten für die Badplanung. Dank werkseitiger Zuschnitte lassen sich die Glaselemente flexibel an nahezu jede Badsituation anpassen – etwa bei schiefen Wänden, Aussparungen für Vorwandsockel oder Schrägschnitten unter Dachschrägen.
Glas- und Farbvarianten für noch mehr Individualität
Hochwertiges Einscheibensicherheitsglas mit einer Glasstärke von 8 Millimetern gewährleistet Stabilität und Sicherheit bei der rahmenlosen Duschkabinenserie. Verschiedene Glasvarianten und Dekore ermöglichen eine individuelle Note. Ein besonderes Highlight ist die neu verfügbare Glasvariante Bronze. Außerdem sprechen alle Elemente eine eckig-filigrane Designsprache und sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt: Scharniere, Wandwinkel und Stabilisationsbügel sind neben klassischer Chromoptik und kontrastreichem Schwarz-matt mit glatter Oberfläche auch in modernen Farbvarianten, wie Gunmetal oder Kupfer gebürstet mit Reliefstruktur, erhältlich. Der standardmäßig verbaute Knopfgriff Vinya ist bei allen Farbvarianten mit einer feinen Reliefstruktur ausgestattet, der haptisch und optisch besonders auffällt und auch mit nassen Händen optimale Griffsicherheit bietet. Damit lässt sich die Duschkabine sowohl gestalterisch als auch funktional flexibel an unterschiedliche Badkonzepte und individuelle Anforderungen anpassen. Für zusätzlichen Pflegekomfort kann sie optional mit der speziellen Glasversiegelung TwinSeal ausgestattet werden. Diese Beschichtung erschwert das Anhaften von Kalk und Schmutz und sorgt dafür, dass sich die Glasflächen noch leichter reinigen lassen.
