News vom 16.12.2021
Mit Nachtstrom günstiger heizen
Die Energiepreise am Markt steigen aktuell deutlich an. Das hat viele verschiedene Ursachen. Zahlreiche Anbieter mussten bereits Preisanpassungen vornehmen. Kunden haben so die Möglichkeit, sich einen neuen, günstigen Tarif zu suchen.
Viele setzen auf einen speziellen Heizstromtarif, den sie als Nachtstromtarif einsetzen können. Was es mit diesen beiden Tarifarten auf sich hat und welche Kriterien bei der Anbieterauswahl von Bedeutung sind, erklärt dieser Artikel.
Ökostrom als Heizstromtarif erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Bild: pixabay.de/ColiN00B
Auf die steigenden Energiepreise reagieren
Viele verschiedene Faktoren führen dazu, dass die Energiepreise am Markt aktuell stark anziehen. Unter anderem sind die Inflation, gesunkene Fördermengen beim Öl und Anpassungen an der Mehrwertsteuer hierfür verantwortlich. Zahlreiche Anbieter reagieren darauf, indem sie die Preise für ihre Leistungen anpassen. Für Nutzer ergibt sich somit die Chance, einen Anbietervergleich durchzuführen und einen neuen, günstigen Stromtarif auszuwählen.
Um einen geeigneten Anbieter und einen sinnvollen Tarif aussuchen zu können, ist es nötig, den eigenen Bedarf genau zu kennen. Hierfür sind unter anderem die Größe des Wohnraums und die Anzahl der Bewohner entscheidend. Außerdem sollten sich Interessierte mit den unterschiedlichen Angeboten am Markt auseinandersetzen. So gibt es beispielsweise speziellen Heizstrom und alternativ sogenannten Haushaltsstrom. Während ersterer ausschließlich zum Heizen verwendet wird, dient der andere auch dazu, Lampen oder elektrische Geräte zu betreiben. Viele Nutzer entscheiden sich zudem für einen günstigen Nachtstromtarif, weil sie hier besonders viel sparen können.
Einen günstigen Heizstromtarif wählen
Immer mehr Nutzer gehen dazu über, einen verlässlichen Anbieter von Heizstrom auszuwählen. Hier bestehen häufig große Einsparpotenziale, sodass die Nutzer weniger zahlen, als wenn sie ausschließlich Haushaltsstrom verwenden würden. Heizstrom kann grundsätzlich auf zwei Weisen eingesetzt werden: mit einer Wärmepumpe oder einer Nachtspeicherheizung. Beide Geräte werden mittels Strom betrieben und eigenen sich somit für diese Energieform.
Ein Vergleich verschiedener Heizstromtarife ist online leicht möglich. So gibt es spezielle Rechner, in die nur wenige Informationen eingegeben werden müssen, um den neuen Strompreis zu berechnen. Sollte dieser unter dem aktuell zu zahlenden Strompreis liegen, lohnt sich ein Wechsel auf jeden Fall. Ebenso ist es möglich, verschiedene Preise und Anbieter einander gegenüberzustellen, um zielgerichtet zum optimalen Angebot zu kommen. Gerade in Verbindung mit einem Nachtstromtarif und einer Preisgarantie ist es so möglich, gutes Geld einzusparen.
Auf Ökostrom setzen
Bild: pixabay.de / 4941
Immer mehr Nutzer leisten durch Ökostrom einen Beitrag zum Umweltschutz.
Neben dem Preis für den Heizstrom spielen noch andere Faktoren eine wichtige Rolle. So legen immer mehr Nutzer Wert darauf, ausschließlich Ökostrom zu verwenden. Das bedeutet, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Windkraft gewonnen wird. Fossile Energieträger kommen hingegen nicht zum Einsatz. Erdöl oder Erdgas werden vermieden. Das ist einerseits gut für die Umwelt und andererseits ein preislicher Vorteil, da Verbraucher so nicht von den Preisschwankungen am Markt betroffen sind.
Bei einem Anbietervergleich sollte großer Wert darauf gelegt werden, dass es sich bei dem jeweiligen Tarif um Ökostrom handelt. Das ist sowohl beim Heizen mit einer Nachtspeicherheizung als auch mit einer Wärmepumpe von Bedeutung. Durch dieses Vorgehen ist es möglich, jährlich viele Tonnen CO2 einzusparen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Somit kann Energie ohne schlechtes Gewissen genutzt werden.
Flexibilität ist gefragt
Im Bereich der Strompreise ist es wichtig, flexibel zu bleiben. Das lässt sich über einen monatlich kündbaren Vertrag erreichen. So ist es kein Problem, bei schwankenden Energiepreisen den aktuellen Tarif immer wieder zu vergleichen und bei Bedarf zu einer günstigeren Lösung zu wechseln. Anbieter, die ihre Kunden für ein oder mehrere Jahre an sich binden wollen, werden für Verbraucher hingegen immer uninteressanter. Die Vertragslaufzeit sollte daher genau geprüft werden.
Ebenfalls große Flexibilität ist gegeben, wenn eine volle Preisgarantie auf alle Preisbestandteile gewährt wird. Die Verbraucher wissen dann genau, welche Kosten für ihren Strom auf sie zukommen und können konkret planen. Sie müssen keine versteckten Kosten oder überraschenden Nachzahlungen befürchten, sondern haben eine große Planungssicherheit. Gerade wenn die Energiepreise etwas sinken, ist es von Vorteil, eine möglichst lange Preisgarantie geboten zu bekommen.
Ein exzellenter Kundenservice ist Gold wert
Ein weiteres wichtiges Kriterium, das bei der Stromanbieterwahl von Bedeutung ist, ist der Kundenservice. Anwender sollten sich bei Fragen und Problemen an einen konkreten, zuständigen Service wenden können, der rund um die Uhr für sie verfügbar ist. Dieser muss professionell, gut ausgebildet und erfahren sein. Außerdem sollten Nutzer darauf bestehen, freundlich, verständlich und transparent beraten zu werden.
Es lohnt sich daher, den Kundenservice der einzelnen Anbieter zu testen. Das ist auf der einen Seite möglich, indem Rezensionen anderer Nutzer gelesen und ihre Erfahrungen mit dem Kundenservice berücksichtigt werden. Außerdem kann der Kundenservice einmal angerufen werden, um sich über bestimmte Tarife oder einzelne Sachverhalte zu informieren. Abhängig davon, wie mit dem eigenen Anliegen umgegangen wird, sollte man sich für oder gegen einen bestimmten Anbieter entscheiden.
Schnell und unkompliziert wechseln
Gerade online ist es möglich, den Stromtarif schnell und unkompliziert zu wechseln. Hierfür ist es in der Regel nur nötig, ein paar Informationen anzugeben. Beispielsweise ist von Bedeutung, ob eine Nachtspeicherheizung oder eine Wärmepumpe verwendet wird und ob es einen speziellen Zähler gibt. Ein individueller Heizstromtarif muss nämlich separat vom Haushaltsstrom abgerechnet werden. Dann müssen nur noch die Postleitzahl und der Jahresverbrauch angegeben werden und schon steht ein individuelles Angebot zur Verfügung.
Der Anbieterwechsel kann ebenfalls bequem online vorgenommen werden. Das Schöne ist, dass die Verbraucher lediglich den Vertrag abschließen müssen, um den eigentlichen Wechsel kümmert sich der neue Anbieter. Hierbei ist sichergestellt, dass es zu keinen Versorgungslücken kommt. Die Kunden können sich somit darauf verlassen, dass sie ununterbrochen Strom zur Verfügung haben und nicht auf einmal im Dunkeln oder Kalten dastehen.
Fazit
Aktuell ist es leicht möglich, mit einem Stromanbieterwechsel eine Menge Geld zu sparen. Es lohnt sich, etwas Zeit und Mühe in den Vergleich zu investieren. Häufig lassen sich über das Jahr gesehen recht hohe Summen einsparen, die für viele schöne andere Dinge eingesetzt werden können. Wer sich beim Vergleich etwas unsicher ist, kann sich professionelle Beratung an die Seite holen, die einem dabei hilft, den individuell besten Anbieter und Tarif zu finden.
