News vom 14.04.2003
Freeware-Tool: Auslegung von Passivhaus Lüftungsanlagen
Ein kostenloses Programm zur Unterstützung von Planern von Passivhaus-Lüftungsanlagen bietet das Passivhaus Institut Darmstadt.
Das Programm PHLuft besteht aus folgenden Programmteilen:
  • Wärmeabgabe
  • Erdreichwärmetauscher
  • Wärmetauscher
Diese Werkzeuge wurden im Rahmen des "Arbeitskreises Kostengüngstige Passivhäuser" AK17 entwickelt und sollen den Lüftungsplaner von Passivhaus-Lüftungsanlagen bei seiner Arbeit unterstützen.
Wärmeabgabe
Mit Hilfe des Programmteils Wärmeabgabe können Sie die Zulufttemperatur nach einem Lüftungskanal berechnen. Nach Eingabe aller Daten des Lüftungskanals sowie der Randbedingungen und speichern sie Ihren Datensatz über "Datensatz speichern". Nachdem Sie mehrere Datensätze gespeichert haben können sie diese gemeinsam in einer Datei unter einem beliebigen Dateinamen abspeichern. Normalerweise setzt sich ein Zuluftkanal aus einer Vielzahl von horizontalen bzw. vertikalen Abschnitten zusammen. Zur Berechnung der Austrittstemperatur der Zuluft am Zuluftventil müssen Sie daher, beginnend nach dem Nachheizregister, abschnittsweise vorgehen. Die berechnete Austrittstemperatur des ersten Abschnitts wird also als Eintrittstemperatur des nächsten Abschnitts eingegeben, usw. Bei vertikalen Lüftungskanälen müssen Sie beachten, diese wiederum in mehrere Abschnitte zu unterteilen, falls die freie Konvektion an der Außenoberfläche der Rohrleitung z.B. durch Geschoßdecken unterbrochen wird. Außerdem wird unterschieden zwischen einer Durchströmung von oben nach unten bzw. umgekehrt.
Mit dem Hauptmenüpunkt Erdkanal erreichen Sie den Programmteil zur Berechnung von Erdreichwärmetauschern. Damit können Sie die Wärmeabgabe von Erdregistern in Durchströmung nach Tichelmann bzw. in Mäanderform berechnen. Für die Eingabe in das Passivhaus Projektierungs-Paket (PHPP) benötigen Sie den Jahresmittleren Wärmebereitstellungsgrad, der Ihnen ebenfalls mit diesem Programm ausgegeben wird. Unter dem Abstand der Rohre ist der Achsabstand zu verstehen (Abstand der Rohrmitten). Die Berechnung erfolgt bislang noch nicht nach dem Formfaktorenmodell sondern nach dem Kapazitätenmodell, d.h. daß der Einfluß der gegenseitigen Beeinflußung von Rohren mit geringem Verlegeabstand noch nicht berücksichtigt werden
Mit Hilfe den Eingabefeldern im Menü Betriebszeit können Sie den Zeitraum wählen, in dem der Erdreichwärmetauscher in Betrieb ist. Die Berechnung des Wärmebereitstellungsgrades bezieht sich immer auf diesen Zeitraum.
Über den Hauptmenüpunkt Datensatz können Sie ihre Eingabedaten speicher, bzw. wieder anzeigen. Mehrere Datensätze können gemeinsam unter einem Namen gespeichert werden (Datei - speichern). Mit Datei drucken werden alle aktuellen Eingabedaten sowie die Randbedinungen werden zusammen mit den Berechnungsergebnissen auf dem Drucker ausgegeben.
Neben der Berechnung der Ergebnisse können Sie die Temperaturverläufe auch graphisch ausgeben. Mit Hilfe der linken Maustauste (gedrückt halten und Ausschnittrahmen von links oben nach rechts unten aufziehen) können Sie Ausschnitte der Grafik vergrößern. In umgekehrter Richtung (von rechts unten nach links oben) können Sie den Zoomausschnitt wieder rückgängig machen. Mit der rechten Maustaste können Sie den Ausschnitt verschieben.
Wärmetauscher
Dieser Programmteil berechnet die Temperaturen und Wärmebereitstellungsgrade von Gegenstromwärmetauschern. Der Nutzer gibt dabei nur die Außentemperatur, die Ablufttemperatur und die Lufttemperatur am Aufstellungsort des Wärmerückgewinnungsgerätes vor. Die Transmissionswärmeströme durch das Gehäuse werden berücksichtigt.
Zum Download bittehier klicken.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
