News vom 14.04.2003
Trinkwasserinstallation: Markenkupferrohre für alle Fälle
Für Informationsbedarf bei Planern und Verarbeitern hat die zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene neue Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesorgt.
Vor diesem Hintergrund stellte die KM Europa Metal AG zur ISH 2003 klar, dass sich durch die neue Verordnung grundsätzlich nichts an der universellen Einsetzbarkeit von Kupferrohren in Trinkwasserinstallationen geändert hat. Entscheidend sei nach wie vor die Trinkwasseranalyse des Wasserversorgers.
Um bei der Werkstoffwahl von der Trinkwasserqualität unabhängiger zu sein, habe sich das innenverzinnte Copatin von KME unter den verfügbaren Alternativen bei vielen Projekten als besonders günstig erwiesen. Es kann nach der im August 2001 in Kraft getretenen DIN 50930-6 bei jeder der TrinkwV entsprechenden Wasserbeschaffenheit ohne Bewertung von Wasseranalysen verwendet werden.
Denn bei Copatin schützt eine reine Verzinnungsschicht der Innenoberfläche das wichtigste Lebensmittel Trinkwasser durchgehend vor Veränderungen seiner Eigenschaften.
Erfolgt die Werkstoffauswahl nach DIN 50930-6, kann für die Trinkwasserinstallation nahezu überall auch das Markenkupferrohr Sanco verwendet werden, macht KME in diesem Zusammenhang deutlich. Kupferrohre und die zugehörigen Fittings können bedenkenlos eingesetzt werden, wenn der pH-Wert mindestens pH 7,4 beträgt oder bei einem pH-Wert zwischen pH 7,0 und pH 7,4 zugleich der TOC-Wert (= Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff im Trinkwasser) bei maximal 1,5 mg/l liegt. Diese Voraussetzungen sind bei mindestens 95 Prozent der Trinkwasserinstallationen gegeben.
