News vom 14.03.2022
Netzersatzbetrieb mit dem neoTower Stromspeicher von RMB/ENERGIE GmbH - Die „Power-Bank“ im Haus.
Der norddeutsche Hersteller RMB/ENERGIE GmbH bietet ergänzend für alle neoTower Blockheizkraftwerke jetzt auch die Funktion des Netzersatzbetriebs in Verbindung mit einem Stromspeicher an – ganz im Sinne der Energiewende.
Der neue modular aufgebaute neoTower Stromspeicher bietet Sicherheit vor „Blackouts“ und erhöht den Autarkiegrad.<br />Bild: RMB/Energie GmbH
Eines der größten Risiken der geplanten Energiewende hin zu regenerativer Stromnutzung ist die Gefahr eines Blackouts aufgrund unzureichender Netzstabilität. Bei hauptsächlicher Stromgewinnung durch volatile Energieerzeuger wie Windkraftanlagen und Photovoltaik drohen Blackouts im Falle von „Dunkelflauten“, also wenn sowohl Sonnenlicht als auch ausreichend Wind fehlen. Um das zu verhindern, muss im Bedarfsfall schnell nachgesteuert werden. Mit kompakten Blockheizkraftwerken, wie sie das Saterländer Unternehmen RMB/ENERGIE GmbH seit über zehn Jahren herstellt und vertreibt, ist ein erster Schritt in diese Richtung getan, der den Betreibern zugleich ein Stück weit Energieautarkie verschafft.
Mit der nun erhältlichen Funktion des Netzersatzbetriebs nimmt der Autarkiegrad nochmals entscheidend zu und ist zudem ein echtes Sicherheitsplus. Anders als bei herkömmlichen Blackout-Start-Lösungen mit Asynchron-Generatoren setzt das Unternehmen auf die Kombination mit einem Stromspeicher. Bei einem Stromausfall übernimmt das System die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung erfolgt innerhalb weniger Millisekunden, sodass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.
Aber auch im regulären Alltagsbetrieb macht sich das Speichersystem nützlich. So kann etwa ein Elektroauto über eine hauseigene Ladesäule mit günstigem Eigenstrom betankt werden. Allgemein lässt sich der kostspielige Strombezug aus dem öffentlichen Netz damit weiter maßgeblich reduzieren oder gar ganz vermeiden, zumal sich die Speichersysteme auch noch aus weiteren Quellen – beispielsweise über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach – speisen lassen. Der überschüssig produzierte Strom wird in hochwertigen LiFePo4-Batterien gespeichert und die Verbraucher werden noch effektiver mit dezentral selbst erzeugtem Strom versorgt. Eine Photovoltaikanlage kann den neoTower mit Stromspeicher perfekt ergänzen. Während die Photovoltaikanlage hauptsächlich in den Sommermonaten Strom liefert, übernimmt der neoTower die Strom- und Wärmeproduktion in der kühleren Jahreszeit. Dieses über das gesamte Jahr zur Verfügung stehende Potenzial lässt sich jetzt perfekt nutzen.
Der neoTower Stromspeicher ist modular aufgebaut. Durch die Kombination mehrerer Module kann die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Funktion der „Blackout-Start-Möglichkeit“ wird zukünftig in allen neoTower Modellen serienmäßig verbaut. Der neoTower ist damit in der Lage, durch den Stromspeicher auch bei Stromausfall im Netz selbstständig zu starten und den Energiebedarf sicherzustellen. Bei einem Stromausfall wird der neoTower im Netzersatzbetrieb zeitlich unbegrenzt betrieben. So wird vollständige Unabhängigkeit vom Stromnetz und/oder ein vollständiger Backup-Betrieb erreicht.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
