News vom 17.03.2022
Die unbegrenzten Möglichkeiten der Fensterfolie
Fensterfolien sind eine geniale Erfindung, die in nahezu allen Umfeldern eingesetzt wird. Sie dienen dem Schutz der Privatsphäre und der Gesundheit, unterstützen die Konzentration bei der Arbeit, sorgen für ein schickes Design und leisten noch viele weitere gute Dienste.
Der Folienmarkt Velken.de verspricht beispielsweise: „Sie suchen eine Fensterfolie, die genau Ihr Problem löst?  Bei uns werden Sie fündig.“ (Quelle: Velken.de) Und tatsächlich, die Anwendungsmöglichkeiten des günstigen Alleskönners scheinen schlicht endlos.
Wir haben uns für Sie informiert: Was Fensterfolien im Einzelnen auszeichnet und welche Aufgaben sie in welchen Bereichen erfüllen, erläutert dieser Artikel.
Fensterfolien lassen sich auf vielfältige Weisen einsetzen und leisten zahlreiche Dienste.
Bild: pixabay.de / Leohoho
Sonnenschutzfolien im Namen der Gesundheit einsetzen
Sonnenschutzfolien sind ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz. Sie können zu Hause oder im Büro eingesetzt werden, um zu verhindern, das Sonnenlicht ungefiltert in einen Raum dringt. Auf diese Weise heizen sich die einzelnen Zimmer nicht so leicht auf und die Gefahr einer Überhitzung oder eines Sonnenstichs sinkt deutlich. Außerdem ist es möglich, Sonnenschutzfolien zu wählen, die zuverlässig UV-Strahlung abhalten, die sich negativ auf die Gesundheit und speziell die Haut auswirken kann.
Des Weiteren sind Sonnenschutzfolien gut für den Geldbeutel. Wenn sich Zimmer weniger stark aufheizen, müssen sie nicht so stark heruntergekühlt werden, was zu Einsparungen bei der Klimaanlage führt. Außerdem sinkt so die Gefahr von Erkältungen, da die Klimaanlage nicht so intensiv laufen muss und keine zu große Diskrepanz zwischen den Temperaturen im Innen- und Außenbereich vorliegt.
Schutzfolien als Schutz vor Einbrüchen
Eine besondere Form von Fensterfolien sind die sogenannten Schutzfolien. Diese fungieren als verlässlicher Einbruchsschutz, da sie es potenziellen Einbrechern erschweren, ein Fenster zu öffnen oder zu beschädigen, um in ein Haus oder eine Wohnung einzusteigen. Außerdem stehen Varianten zur Verfügung, die einen zuverlässigen Kratzschutz bieten. Hochwertige Fensterfolien sorgen dafür, dass eine Scheibe nicht so leicht beschädigt wird und dass es zu keinen unschönen Kratzern kommt.
Ebenfalls sinnvoll ist es, mit sogenannten Splitterschutzfolien zu arbeiten. Diese verhindern, dass bei einer Beschädigung des Fensters viele kleine Splitter entstehen, die zu einer Gesundheitsgefahr werden können. Ebenfalls ratsam im Namen der Gesundheit sind antibakterielle Fensterfolien. Diese haben die Fähigkeit, Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger abzuhalten. Nicht zuletzt setzen viele Menschen sogenannte Anti-Graffiti-Folien ein. Hierdurch können keine unschönen Graffitis auf Fenster und andere Oberflächen gebracht oder zumindest leicht wieder entfernt werden.
Fensterfolien als Sichtschutz – Die Spiegelfolie
Bild: pixabay.de / 652234
Fensterfolien schützen die Privatsphäre zuverlässig.
Eine große Privatsphäre ist sowohl im privaten Bereich als auch bei der Arbeit ein hohes Gut. Sie lässt sich über hochwertige Sichtschutzfolien unterstützen. Bei diesem Vorgehen ist es nicht möglich, von außen durch ein Fenster zu sehen und vertrauliche Informationen abzugreifen. Die Sicht ist hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Mitarbeiter oder Bewohner können weiterhin den Blick aus dem Fenster genießen und müssen sich nicht in einem abgedunkelten, fensterlosen Raum aufhalten.
Im Bereich der Sichtschutzfolien gibt es viele unterschiedliche Verfahren und Technologien, aus denen Nutzer wählen können. Neben der bekannten Milchglasfolie stehen beispielsweise Dekorfolien oder Adhäsionsfolien zur Verfügung. Letztere bieten den Vorteil, dass sie leicht montiert werden können, ohne dass ein Kleber zum Einsatz kommt. Ebenfalls beliebt sind sogenannte Spiegelfolien und Textilgewebe Folien. Diese bieten einen einseitigen Sichtschutz und lassen sich ebenfalls mühelos anbringen.
Mit Dekofolien Türen und Räume verschönern
Fensterfolien sind nicht nur funktional, sondern erfüllen auf Wunsch auch ästhetische Aufgaben. Großer Beliebtheit erfreuen sich sogenannte Glasdekorfolien. Diese bieten einen zuverlässigen Sichtschutz und sorgen gleichzeitig durch ihr ansprechendes und modernes Design dafür, dass ein Raum attraktiv erscheint. Gerade im beruflichen Umfeld spielen zudem Tafelfolien eine wichtige Rolle. Diese können beschrieben werden, um Ideen zu sammeln oder Mindmaps zu erstellen. Ähnlich wie ein Whiteboard. Die anschließende Reinigung gelingt zuverlässig und leicht.
Ein besonders dekoratives Gestaltungselement sind Farbfolien. Mit ihnen ist es möglich, Räume bunt zu gestalten oder ihnen einen Farbtouch an ausgewählten Stellen zu verleihen. Das ist sowohl im privaten Umfeld als auch in Geschäftsräumen möglich, die tendenziell eher weiß und neutral eingerichtet sind. Die verschiedenen Farbfolien lassen sich hervorragend miteinander kombinieren, sodass individuelle und außergewöhnliche Farbkombinationen überhaupt kein Problem darstellen. Denken Sie dabei an die Gestaltung von Büro- oder Praxisräumen in Firmenfarben.
Möbelfolien machen einen Neukauf unnötig
Wenn Möbel alt aussehen und unschöne Kratzer bekommen, spielen viele mit den Gedanken einer Neuanschaffungen. Häufig ist das aber nicht nötig. Mit Möbelfolien ist es ein Leichtes, alten Möbeln einen neuen Look zu geben. Indem die einzelnen Möbelstücke renoviert werden, wird eine Neuanschaffung unnötig und man kann sich die damit verbundenen Investitionen sparen. Auf diese Weise bekommt der eigene Lebensbereich oder das Büro ein ganz neues Aussehen, das inspirierend wirkt und die Lebensfreude steigert.
Möbelfolien gibt es in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen. Einige begeistern sich für eine Holzoptik und wollen mit entsprechenden Folien etwas mehr Natürlichkeit und Lebendigkeit in den eigenen Wohnbereich bringen. Andere setzen er auf die Eleganz und die Besonderheit einer Steinoptik. Es gibt Möbelfolien in vielfältigen Farben, wobei unifarbene Modelle besonders beliebt sind. Es ist aber auch möglich, mehrfarbige Folien einzusetzen oder mehrere unifarbene Möbelfolien miteinander zu kombinieren, um einen einzigartigen Look zu kreieren.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Oberflächenfolien
Es gibt noch viele weitere Arten von Folien, auf die Anwender zurückgreifen können. Häufig im Einsatz sind beispielsweise Fliesenfolien, mit denen sowohl Feuchträumen als auch Fliesen auf dem Boden im Wohnbereich ein attraktives Äußeres verliehen werden kann. Ein weiterer Vorteil solcher Folien ist, dass sie rutschhemmend wirken und Stürze und Unfälle vermeiden. Bei der Auswahl sollte hierbei auf spezielle Anti-Rutschfolien geachtet werden.
Wenn im beruflichen Umfeld keine eigene Tafel oder ein Whiteboard angeschafft werden sollen, bietet es sich an, stattdessen Tafelfolien und Whiteboardfolien zu verwenden. Diese leisten ähnlich gute Dienste, sind aber deutlich günstiger und lassen sich bei Bedarf leicht austauschen.
Fazit
Es gibt eine beachtliche Auswahl an Folien, von denen Fensterfolien besonders beliebt und häufig im Einsatz sind. Solche Hilfsmittel bieten eine hohe Schutzfunktion in unterschiedlichen Umfeldern und sorgen durch ihr attraktives Design gleichzeitig dafür, dass einzelne Zimmer oder gesamte Wohnungen aufgewertet werden. Es lohnt sich, etwas Zeit und Mühe in den Vergleich der einzelnen Folien zu investieren. So ist es möglich, Lösungen zu finden, die perfekt auf den eigenen Bedarf zugeschnitten sind und Funktionen mitbringen, die einen hohen Mehrwert bieten. Sie sind sich unsicher, welche Fensterfolien am besten geeignet sind? Nehmen Sie die  professionelle Beratung in Anspruch und informiere
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
