News vom 17.03.2022
Heavy Steel Press: zwei neue Press-Systeme für dickwandige Stahlrohre
Sanha erweitert sein Portfolio um zwei neue Press-Systeme: „Heavy Steel Press“ bzw. „Heavy Steel Press Gas“ aus C-Stahl. Mit den Pressfittings lassen sich dickwandige Stahlrohre zeitsparend verpressen, statt zu schweißen. Die Rohrleitungssysteme sind u. a. für Heizungs-, Gas-, Kühl- oder industrielle Anwendungen geeignet.
Heavy Steel Press ist eine wirtschaftliche Alternative zur Installation dickwandiger Stahlrohre. Die speziell konstruierten Dichtringe verfügen über eine dreimal größere Oberfläche als üblich.<br />Bild: Sanha GmbH & Co. KG
Bis zu 60 % Zeitersparnis und weniger Zusatzaufwand im Vergleich zum Schweißen sind gute Argumente für den Einsatz der neuen Press-Systeme. Zusätzliche Sicherheit erhalten die Pressfittings durch eine besondere Konstruktion – der Dichtring hat eine 200 % größere Oberfläche als üblich. So kann die dauerhafte Dichtigkeit selbst bei vorhandenen Oberflächenunvollkommenheiten (innerhalb des Toleranzbereichs der DIN EN 10217 / DIN EN 10255) problemlos gewährleistet werden.
Vor dem Dichtring sitzen eine Haltekralle und ein Abstandshalter. Sie schützen den Dichtring, wenn der Fitting auf das Rohr geschoben wird. Während und nach dem Verpressen sorgt die Haltekralle für zusätzliche Stabilität. Das Ergebnis: robuste, langlebige Installationen. Fragen zu geeigneten Pressmaschinen, -backen und -schlingen beantwortet die Technische Anwendungsberatung von Sanha unter [email protected] oder 02054-925170.
Das System „Heavy Steel Press“ mit schwarzem EPDM-Dichtring lässt sich u. a. bei geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen, Sprinkleranlagen sowie Druckluft nutzen. „Heavy Steel Press Gas“ ist mit einem gelben HNBR-Dichtring ausgestattet und wird u. a. für Gase oder Heizöl eingesetzt. Beide eignen sich für zahlreiche Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Wohnungsbau oder in der Kraftwerks- und Nahwärmeversorgung.
Der Katalog umfasst momentan Dimensionen von ½ bis 2 Zoll für dickwandige Rohre nach EN 10220 bzw. 10255. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -30 bis +120 °C bzw. 20 bis +80 °C für die Gasvariante.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
