News vom 18.03.2022
Kaufmannbau stattet seine Massivholzhäuser mit Lüftung von MAICO aus
Für das perfekte Wohnerlebnis zum Rundherum-Wohlfühlen
Kaufmannbau ist Hersteller von modernen Massivholzhäusern aus Dübelholz. Das einzigartige Baukonzept, nachdem jedes Holzhaus mindestens KfW 40 – Standard erreicht, ermöglicht es, dass die Häuser mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen.
Holzhaus von Kaufmannbau
Das WS 320 exklusiv für Kaufmannbau mit roter Abdeckung<br />Bilder: Kaufmannbau
Bilder: Kaufmannbau
Das Wohnbauprojekt
Dübelholz ist eine stabile, dauerhafte Holzverbindung in seiner reinsten Form. Flächige Holzbauelemente dienen als Wände, Decken oder Dächer. Für das Dübelholz werden Buchenholzlamellen aus der Region verwendet, die mit einem Dübel aus Hartholz leimfrei verbunden werden. Der Buchendübel mit einer Holzfeuchte von etwa 6% wird in die Lamellen mit einer Feuchte von ca. 12 % eingetrieben. Die Dübel nehmen diese Feuchtigkeit auf, quellen stark und bewirken so eine irreversible Klemmwirkung. Das Dübelholz ist schadstofffrei, es bedarf weder Leim noch Nägel als Verbindungskomponenten.
In den energieeffizienten Holzhäusern, die besonders dicht gebaut sind, soll mit einer passenden Lüftungsanlage für bestes Raumklima und einen permanenten, bedarfsorientierten Luftaustausch gesorgt werden.
Anforderungen an die Lüftung
Kaufmannbau legt hohen Wert auf ein angenehmes Raumklima. Die Räume sollen mit sauerstoffreicher Frischluft versorgt werden, ohne dass eine häufige Fensterlüftung erforderlich ist. Ebenfalls sollte die Lüftung gewährleisten, dass aufgrund einer Wärmerückgewinnungsfunktion das Haus im Winter quasi passiv erwärmt und im Sommer per Bypass passiv gekühlt wird. Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit, leiser Betrieb und permanente Lüftung haben in Summe oberste Priorität.
Umsetzung in der Praxis
Kaufmannbau hat sich bei der Be- und Entlüftung in Einfamilienhäusern für das zentrale Lüftungsgerät WS 320 von MAICO entschieden. Die Frontabdeckung der WS 320 Geräte werden speziell auf Wunsch von Kaufmannbau in rot gefertigt.
Kaufmannbau nutzt bei den Lüftungsleitungen einen größeren Querschnitt als üblich. So wird erzielt, dass die nach der DIN 1946-6 vorgegebene, auszutauschende Luftmenge mit einer geringeren Geschwindigkeit fließt und somit der Betrieb geräuschlos erfolgt.
Das Lüftungskonzept von Kaufmannbau beinhaltet ebenfalls das Anfahren jedes einzelnen Raumes mit einer Lüftungsleitung. So wird sichergestellt, dass jedem Raum dieselbe Menge an frischer Luft zu Teil wird.
Die im Einfamilienhaus von Kaufmannbau eingesetzte Lüftungsanlage im Überblick – das WS 320 von MAICO
Die WS 320 Zentralgeräte mit Wärmerückgewinnung eignen sich zur Lüftung von Wohnflächen bis 450 m². Die Vorteile der Lüftungssysteme reichen von einem extrem energiesparenden Betrieb über die zahlreichen Steuerungsoptionen bis hin zu einer enormen Variantenvielfalt.
Die WS 320 Geräte sind mit hocheffizienten Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern ausgestattet, die bis zu 96% der vorhandenen Wärme aus der Abluft zurückgewinnen und auf die frische Zuluft übertragen. So spart der Anwender nicht nur Energiekosten, sondern es werden auch wertvolle Energieressourcen geschont. Sparsame EC-Motoren leisten ebenso ihren wichtigen Beitrag zur effizienten Arbeitsweise der Geräte. Das WS 320 ist sogar mit dem Energieeffizienz-Label A+ ausgezeichnet, besser geht es nicht!
Eine Vielzahl an modernen Steuerungsoptionen stehen zur Verfügung. Hier kommt die MAICO App bzw. das Web-Tool air@home zur mobilen Ansteuerung in Frage. Die Integration der Geräte in die Gebäudeleittechnik erfolgt über eine MODBUS-Schnittstelle oder ein optionales KNX-Steckmodul. Eine Ansteuerung per Funk kann auf Wunsch mit dem EnOcean-Funkmodul realisiert werden.
Maximale Flexibilität erhält der Anwender hinsichtlich der Variantenauswahl. Es stehen 16 frei konfigurierbare Varianten mit Bypass, Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher zur Verfügung. So bleiben keine Wünsche offen.
Erfolgreiche Umsetzung des Lüftungskonzepts in den Neubauten von Kaufmannbau
Den Anforderungen von Kaufmannbau an die Lüftung kann MAICO mit professioneller Beratung sowie der Auswahl und Ausarbeitung eines geeigneten Lüftungskonzepts mit passenden Zubehörkomponenten erfolgreich begegnen. Auch die Serviceleistungen, die MAICO bietet, werden von Kaufmannbau geschätzt und bei Bedarf gerne in Anspruch genommen. Dazu gehört beispielsweise die Ausstattung der Geräte mit einer individuellen Farbgestaltung der Frontabdeckung, die Unterstützung durch die technische Beratung von MAICO oder Schulungen, die die Mitarbeiter von Kaufmannbau regelmäßig besuchen, um ihr Know How bezüglich der Lüftungstechnik stets aktuell zu halten.
Die Bewohner der Kaufmannbau-Einfamilienhäuser profitieren von einem gesunden, frischen Raumklima, das kosten- und energiesparend erzeugt wird. Der regelmäßige Luftaustausch sorgt für einen schnellen Abtransport von verbrauchter, feuchter Raumluft, aber auch von Viren und Bakterien, schlechten Gerüchen und Ausdünstungen aus Möbeln, Textilien usw. Ergebnis ist eine Raumluftatmosphäre, die Bewohner und Gebäude auf Dauer gesund hält und maximalen Wohnkomfort gewährleistet.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
