News vom 25.10.2000
Rein elektrisch zu betreibende Badheizkörper und mehr
VASCO - Schöne Wärme - der europäische Markenhersteller und Spezialist für höchstwertige Design-Heizkörper lanciert die neuen rein elektrisch zu betreibenden Badheizkörper, ausgestattet mit einer elektrischen E-Patrone und Regler BC oder Infrarotregler IR und die gemischt zu betreibenden Heizkörper für elektrische Anwendung und für die Anwendung über das Heizungsnetz (mit klassischer E-Patrone oder PTC E-Patrone).
Die PTC E-Patrone enthält Halbleiterelemente. Die E-Patrone reagiert auf die Funktion der Temperatur und regelt automatisch die Wärmeleistung. Diese E-Patrone enthält keine thermostatischen Komponenten, die bei der Wirkung verschleißen oder zum Ausfall oder zu Störungen führen könnten.
Die E-Patrone kann in Volumen 2 oder 3 montiert werden unter der Bedingung, dass der Anschluss und die Montage nach den geltenden Normen vorgenommen werden.
Es gibt also zwei Möglichkeiten:
1. Die rein elektrisch zu betreibenden Heizkörper
Die rein elektrisch zu betreibenden Heizkörper sind werksseitig gefüllt und gebrauchsfertig, sie haben eine elektrische
E-Patrone. Frostschutz ist bis -18°C garantiert. Was diese rein elektrisch zu betreibenden Heizkörper betrifft, gibt es zwei Alternativen:
a) Mit E-Patrone - Regler BC: Elektrische Heizelemente Klasse II Doppelisolation + IP54 (schützt gegen Wasserspritzer), Frostschutz, thermostatische Raumtemperaturregelung, Wirkung möglich 1, 2 oder 3 Stunden.
b) Mit Thermostat und Infrarotempfänger: IP34 Klasse II für den Empfänger, IP30 Klasse III für programmierten Raumtemperaturregler, Uhrregelung, Raumtemperaturregelung, Trocknen von Handtüchern usw.
2. Die gemischt zu betreibenden Heizkörper
Die gemischt zu betreibenden Heizkörper können rein elektrisch oder per Zentralheizungsnetz angewendet werden (mit klassischer E-Patrone oder mit PTC E-Patrone). Interessant ist dies zum Beispiel in der Zwischensaison. Man muss also nicht das komplette Zentralheizungssystem einschalten. Hier gibt es drei Möglichkeiten:
a) Die gemischt zu betreiben den Heizkörper können mit
E-Patrone - Regler BC mit PTC E-Patrone geliefert werden. Alles wird separat geliefert.
b) Die gemischt zu betreibenden Heizkörper können mit Thermostat und Infrarotempfänger IR mit PTC E-Patrone geliefert werden. Alles wird separat geliefert.
c) Die gemischt zu betreibenden Heizkörper können mit ER-Regler, mit PTC oder mit klassischer E-Patrone geliefert werden. Die klassische E-Patrone kann in Volumen 3 installiert werden (= > 60 cm vom Bad entfernt).
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
