News vom 31.03.2022
german contract: Effiziente Heiztechnik
Hybridheizung: Kombinierte Heizkraft
Steht eine neue Heizung an, schwanken viele Hausbesitzer zwischen fossilen und erneuerbaren Energieträgern. Fossile Träger zählen als erprobt und zuverlässig sicher, erneuerbare Energien hingegen als zukunftweisend und umweltfreundlich – keine leichte Entscheidung, vor allem bei aktuell steigenden Gas- und Öl-Preisen.
Energieeffizient heizen leicht gemacht: Mit dem Voll-Service-Contracting Modell von german contract brauchen Immobilienbesitzer sich um Investitionskosten, Planung und einen reibungslosen Betrieb ihrer Heizung keine Gedanken mehr machen.
Hybride Heizsysteme: Die Wärmeerzeugung mit zum Beispiel Gas-Brennwerttechnik und Unterstützung durch die Kraft der Sonne ist nicht nur hocheffizient, energie- und kostensparend, sondern auch zukunftssicher und umweltfreundlich.<br />Bilder: German contract
Zweigleisig Heizen lautet oft die Lösung. Doch für wen eignet sich die kombinierte Heizkraft und wie effizient arbeiten verschiedene Hybridheizung wirklich?
Die gc Wärmedienste GmbH (german contract), einer von Deutschlands führenden Contracting-Anbietern, bietet ein breites Spektrum an zukunftsweisenden, innovativen und energieeffizienten Heiztechnologien. Dank Voll-Service-Contracting ganz ohne Investition- und Planungskosten. Von Neubauten bis hin zur energetischen Sanierung – Die Energieexperten aus Neuss stehen bereits zu Beginn der Planungsphase beratend bei der Wahl moderner und energieeffizienter Heiztechnik zur Seite.
Doppelt hält besser: Die Vorteile bewährter Heizsysteme stehen dem Heizen mit erneuerbaren Energien und somit einem Beitrag zur Energiewende gegenüber. Hybridheizungen kombinieren die besten Eigenschaften aus mindestens zwei Energieträgern und sorgen gleichzeitig für ausreichend Wärme und Warmwasser zu jeder Jahreszeit.
Grundprinzip Hybridheizung
Das Grundprinzip einer Hybridheizung ist simple: Mehrere Wärmequellen werden in einer Anlage verbunden. So lassen sich etwa fossile Energieträger wie Öl oder Gas mit erneuerbarer Energie in einer platzsparenden Einheit leicht kombinieren. Je nach Bedarf speisen die verschiedenen Heiztechniken Wärme in die Leitungen und den gemeinsam genutzten Wärmespeicher ein. Die Funktionsweise der Hybridheizung gewährleistet dabei, dass automatisch die ökologischste oder wirtschaftlichste Energiequelle gewählt wird. So arbeitet jede Heizungskomponente immer im optimalen Bereich, also genau dann, wenn die Wärme am effizientesten erzeugt werden kann. Während zum Beispiel ganzjährig umweltfreundliche aber schwankend auftretende regenerative Energien für niedrige Heizkosten sorgen, gewährleisten die konventionellen Heizsysteme wie Gas- oder Ölheizungen Sicherheit und Komfort und springen ein, sofern die Energie aus regenerativen Quellen einmal knapp werden sollte.
Kombinierte Heizkraft effizient nutzen
Die Kombination fossiler und erneuerbarer Energieträger ermöglicht der Hybridheizung die Vorteile verschiedener Systeme effizient miteinander zu verbinden. Hybride Heizsysteme eignen sich sowohl für den Neubau als auch für die energetische Sanierung in Bestandsgebäuden. Doch während grundsätzlich jede Kombination aus Umweltwärme (Wärmepumpe), Solarthermie, Holz, Gas, Öl oder Strom möglich ist, sind aus ökologischer und ökonomischer Sicht nicht alle Kombination in der Praxis für Eigenheimbesitzer sinnvoll. Zu den am häufigsten genutzten Hybridheizungen zählen die Kombination aus Gas-/Ölkessel und Wärmepumpe, Pelletheizung und Solarthermie als auch das Zusammenspiel aus Gas-/Ölkessel und Solarwärme.
Hybridheizung Gas-/Ölkessel und Wärmepumpe
Bei einer Hybridheizung mit Wärmepumpe gibt es für die Regelung meist verschiedene Optionen. Dabei kann das System entweder die wirtschaftlichste Wärmequelle nutzen (geringste Verbrauchskosten) oder möglichst viel CO₂ einsparen. Eine Wärmepumpe nutzt die Umweltenergie, die in Luft, Erde oder Grundwasser gespeichert ist, für die Heizung und Warmwasserbereitung. Dafür wird Strom als Antriebsenergie benötigt. Die am weitesten verbreitete, sowie günstigste Variante sind Luft-Wärmepumpen. Sie tragen bei bivalenten Wärmepumpen-Systemen die Grundlast der Wärmeversorgung. Die Gas-Brennwertheizung übernimmt hingegen erst, wenn es für die Luft-Wärmepumpe draußen zu kalt ist, um effizient zu arbeiten. Diese Kombination ist überwiegend im Neubau in Niedrigenergiebauweise sinnvoll und besonders effizient.
Hybridheizung Pelletheizung und Solarthermie
Eine andere beliebte Kombination für Hybridheizungen ist die Kombination aus Pellets und Solarthermie. Diese Lösung ist interessant, wenn z.B. kein Gasanschluss vorhanden oder möglich ist. Die Pelletheizung übernimmt hier die Hauptlast im Winter sowie in der Übergangszeit. Die Solarthermieanlage sorgt im Sommer für Warmwasser. Im Winter kann sie zur Heizungsunterstützung hinzugezogen werden.
Hybridheizung Gas-/Ölkessel und Solarwärme
Die im Grunde einfachste und am weitesten verbreitete Einbindung erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung besteht bei der Installation neuer Gas- oder Ölheizungen mit Brennwerttechnik in der Kombination mit einer thermischen Solaranlage. Die durch Sonnenkollektoren umgewandelte Wärme lässt sich zur Trinkwassererwärmung und – bei größeren Anlagen – auch zur Heizungsunterstützung nutzen. In den Sommermonaten versorgt die Solarthermie den Haushalt oft allein mit Warmwasser, die Gas- oder Ölheizung übernimmt, wenn die Kraft der Sonne nicht mehr ausreicht.  Diese Hybridheizung ist sowohl für Neubauten als auch für die Heizungssanierung sehr gut geeignet.
Moderne Heiztechnik ohne Investitionskosten
Wer nach moderner Heiztechnik für den Neubau sucht oder seine alte Heizungsanlage auf zukunftsweisende und energieeffiziente Heiztechnik umrüsten möchte, der kann mit dem Voll-Service-Contracting-Modell von german contract von effizienter Heiztechnik profitieren. Ohne für die Anschaffungskosten tief in die Tasche greifen zu müssen: Gegen eine vertraglich festgelegte monatliche Servicepauschale übernimmt der Energiedienstleister aus Neuss Investitionskosten, die Planung und jegliche Reparaturen der neuen Anlage – inklusive 24-h-Notfallservice sowie 15 Jahre Garantie auf die verbaute Technik.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
