News vom 22.04.2022
Es liegt in deiner Hand - Die neuen Abgas- und Druckmessgeräte von Dräger.
Bist du bereit wie ein Meister zu messen?
Mit dem neuen Abgasmessgerät Dräger FG4500 und dem neuen
Druck- und Dichtheitsmessgerät Dräger PX4500 hat die Dräger MSI GmbH zwei Messgeräte geschaffen, die nicht nur durch ein exzellentes Design, sondern auch durch eine smarte Anwendung bestechen.
Die neuen Meister von Dräger für Abgas-, Druck- und Dichtheitsmessung
XXL-Leistung im XS-Format mit dem Abgasprofi Dräger <a href="https://draeger-msi.de/produkte/abgasmessgeraete/draeger-fg4500/ " target="_blank">FG4500</a>
XXL-Leistung im XS-Format mit dem Abgasprofi Dräger FG4500
Der Profi für Druck- und Dichtheitsmessungen Dräger <a href="https://draeger-msi.de/produkte/druckmessgeraete/draeger-px4500/  " target="_blank">PX4500</a>
Der Profi für Druck- und Dichtheitsmessungen Dräger PX4500
Ein neuartiges Befestigungs-Kit garantiert durch eine Klettverschluss-Magnet-Kombination die flexible Anbringung bei beiden Geräten.
Das Dräger <a href="https://draeger-msi.de/produkte/druckmessgeraete/draeger-px4500/  " target="_blank">PX4500</a> ist auch als Industrievariante erhältlich. So ist es durch spezielles Zubehör auf Industriebedürfnisse abgestimmt.
Das Dräger PX4500 ist auch als Industrievariante erhältlich. So ist es durch spezielles Zubehör auf Industriebedürfnisse abgestimmt.
Die neuen Messprofis von Dräger lassen sich durch eine extrem smarte<br />und gut strukturierte Gerätesoftware besonders intuitiv bedienen.<br />Bilder: Dräger
Bilder: Dräger
Wie immer haben die Anwender zwischen verschiedenen Geräte-Varianten die Wahl. So gibt es das Druck- und Dichtheitsmessgerät Dräger PX4500 in drei verschiedenen Varianten: Dräger PX4500 3,5 bar, Dräger PX4500 25 bar und das Dräger PX4500-i in der Industrievariante, das mit speziellem Zubehör auf die Industrie zugeschnitten ist.
Hält auch rauen Einsatzbedingungen problemlos stand
Beide Messgeräte haben ein kompaktes, belastbares und dennoch leichtes Gehäuse. So ist das FG4500 ein Leichtgewicht von 425 g und das PX4500 wiegt lediglich 345 g. Durch seine ergonomische Form lässt es sich spielend mit einer Hand bedienen.
Einfache Handhabung und hoher Komfort
Das Dräger PX4500 und FG4500 sind beide mit einem 3,5“ großen Farbtouchscreen ausgestattet. Dies ermöglicht eine besonders anwenderfreundliche Bedienung. Zudem lassen sich beide Geräte durch eine extrem smarte und gut strukturierte Gerätesoftware besonders intuitiv anwenden. Beide Geräte sind standardmäßig mit Bluetooth LE ausgestattet, so dass die Messdatenverwaltung auch problemlos mit der App Dräger mCon möglich ist.
Innovatives Befestigungs-Kit
Harte Schale, weicher Kern
Der neue Gerätekoffer ist extrem robust und spritzwassergeschützt. Der Deckel hat eine Belastbarkeit von 100 kg. Das stapelbare System garantiert eine einfache und flexible Verbindbarkeit, d. h. es können mehrere Koffer übereinandergestapelt werden, selbst wenn die Koffer unterschiedliche Größen haben. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn mehrere Koffer gleichzeitig transportiert werden müssen. Der Koffer bietet zudem einen extra Tragegriff im Deckel für noch mehr Komfort. Durch die praktische Aufteilung im Innenleben des Koffers kann das Zubehör problemlos verstaut werden.
USB-C-Anschluss
Der USB Typ C hat einen symmetrischen Stecker. So spielt es keine Rolle mehr, wie herum er eingesteckt wird. Zudem ist ein noch schnelleres Laden möglich, auch unterwegs, wie z. B. im Auto über USB-Anschluss.
Dräger PX4500: Hochleistung in der Druck- und Dichtheitsmessung
Das Druck- und Dichtheitsprüfgerät ist ein Profi in Sachen Flexibilität, wenn es um relevante Messungen geht. So ist das Gerät für Prüfaufgaben an Erdgasleitungen, Flüssiggasleitungen und Trinkwasserinstallationen ausgelegt. Durch vorinstallierte Messprogramme entsprechend der Vorschriften für alle häufig durchgeführten Prüfungen erleichtert das PX4500 dem Anwender insbesondere den Arbeitsalltag.
Neben der manuellen Druckmessung und Dichtheitsprüfung enthält das Gerät vorgegebene Messprogramme für:
  • Dichtheitsprüfung (150 hPa/150 mbar) und Belastungsprüfung
    (0,1 MPa + 0,3 MPa / 1 bar + 3 bar) an Gasleitungen (DVGW TRGI 2018)
  • Dichtheitsprüfung (150 hPa / 150 mbar) und Festigkeitsprüfung
    (0,1 MPa / 1 bar) an Flüssiggasleitungen (TRF)
  • Dichtheitsprüfung (150 hPa / 150 mbar) und Belastungsprüfung
    (0,1 MPa bzw. 0,3 MPa / 1 bar bzw. 3 bar) an Trinkwasserinstallationen (DIN EN 806)
  • Dichtheitsprüfung mit Wasser (0,6 MPa / 6 bar) an Pressverbindungen von Trinkwasserinstallationen (DIN EN 806)
  • Dichtheitsprüfung mit Wasser (1,1 MPa / 11 bar) an Metall-, Mehrschichtverbund- und Kunststoffleitungen von Trinkwasserinstallationen (DIN EN 806)
Dräger FG4500: Präzise Abgasmessung in allen Belangen weitergedacht
Das neue Abgasmessgerät ist extrem handlich, leicht und leistungsstark und ideal für Service- und Wartungsarbeiten. Messungen wie Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, Sauerstoff, CO/CO2, Kaminzug und Druckmessungen bis 160 mbar erledigt das FG4500 im Handumdrehen. Messergebnisse können über einen optionalen Bluetooth-Drucker vor Ort protokolliert werden. Das Dräger FG4500 ist geprüft nach DIN EN 50379 Teil 1 und Teil 3.
Themenverwandte Inhalte
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner...
