News vom 05.04.2022
Klimatechnik - Was ist das?
Klimatechnik hat die Aufgabe Lufttemperatur, Luftfeuchte und -qualität in einem Raum auf die gewünschten Werte zu regeln. Das heißt, dass die Luft in den Räumen durch entsprechende Geräte (Klimaanlagen) gefiltert, gereinigt, befeuchtet oder entfeuchtet, erhitzt oder gekühlt werden kann.
Wofür wird diese Technik benötigt?
Die Klimatechnik ist in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Aufgaben einsetzbar. Dabei spielt es keine Rolle ob der Einsatz der Klimageräte im privaten oder gewerblichen Bereich Ihren Platz finden. Das Einsatzgebiet und die Erwartungshaltung an die Geräte ist hier ausschlaggebend. Dabei werden hauptsächlich folgende Anforderungen berücksichtigt: Die Luft filtern/reinigen und/oder konstante Raumtemperaturen halten.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Klimatechnik Düsseldorf sind vielschichtig. Zu finden sind diese Geräte mittlerweile fast überall. Entsprechend den Anforderungen gibt es die Geräte als Wand- oder Deckengerät, als festinstallierte Klimaanlage oder auch als Split-Anlagen.
An welchen Orten werden Klimageräte aufgestellt?
Die Geräte finden Sie im Schlafzimmer, in Büros, Server- bzw. Rechenzentren, Hotels, Verkaufsräumen, Kliniken, Arztpraxen und noch weiteren Orten. Dabei haben die Geräte verschiedenste Aufgaben zu erfüllen.
 Luft filtern / reinigen und konstante Temperaturen liefern
Bild: ElasitcComputeFarm / Pixabay.com
In Wohnräumen und im Schlafzimmer ist gute Luft und im Sommer eine angenehme Temperatur von Vorteil. Hierfür gibt es auch Geräte, die von der Geräuschkulisse schon im Vorfeld sehr leise sind oder die Möglichkeit bieten in den sogenannten „Flüsterbetrieb“ zu wechseln. Die mögliche Aufgabe der Klimaanlage ist hier die Luft zu filtern und die Raumtemperatur auf die gewünschte Temperatur herunter zu kühlen.
In Büros ist die Luft mitunter stickig oder muffig. Meistens weil zu wenig gelüftet wird oder gar nicht gelüftet werden kann. Das mindert die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Hier leisten die Klimaanlagen wertvolle Arbeit um das Raumklima wieder auf ein hohes Niveau zu bringen. Die Klimatechnik hat hier die Möglichkeit die Luft zu filtern, zu reinigen und die Raumtemperatur zu steuern. In der Regel werden für Büroräume festinstallierte Klimaanlagen empfohlen, da diese keinen wertvollen Stellplatz im Raum wegnehmen. Split-Anlagen werden für diese Räumlichkeiten bevorzugt, da diese sehr leise sind. Der Vorteil an diesen Split-Anlagen ist, dass der Kompressor im Außengerät installiert ist und somit den Lärmpegel nach außen und nicht nach innen trägt.
Hohes Niveau an die Raumluft und das Raumklima wird in Arztpraxen oder medizinischen Bereichen gefordert. In diesen Räumen ist es wichtig, dass die Klimatechnik in der Lage ist Staubpartikel, Allergene, Bakterien und Viren zu erfassen und herauszufiltern. Hierfür werden die Geräte mit speziellen Luftreinigungsfiltern ausgestattet um diese Schadstoffe aus der Luft entfernen zu können. Ebenso ist auch hier eine konstante Raumtemperatur gewünscht. Einmal um es den Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten und auch die Möglichkeit zu haben z. B. die Medikamente entsprechend den Lagervorschriften lagern zu können.
Diese Technik hat auch Einzug in verschiedene Verkaufsräume gehalten. Hier arbeiten die Klimaanlagen nicht nur um das Wohlbefinden der Kunden und dem Personal zu erhöhen. Durch die Arbeit der Klimatechnik kann auch der Umsatz gefördert werden. Ebenso ist es auch in einigen Verkaufsräumen notwendig eine bestimmte Raumtemperatur aufgrund des Warenangebotes zu halten. Dies ist mit sogenannten Split-Klimageräten oder aber auch mit einer Voll- oder Teilklimatisierung möglich.
In den Rechenzentren hat sich die Klimatechnik ebenfalls etabliert. Die Raumtemperatur entsprechend kühl zu halten einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten ist hier die Hauptaufgabe. Die Server benötigen für den Betrieb eine Menge Strom. Dadurch wird eine enorme Menge an Wärme abgestrahlt. Da die übermäßige Wärme zu Ausfällen führen kann ist es wichtig mit den Klimageräten die Raumtemperatur zu minimieren und auf eine konstante Temperatur zu bringen. Auch für diesen Einsatz stehen verschiedene Geräte zur Verfügung. Hier gibt es zum Beispiel luftgekühlte Kaltwassererzeuger, Klimaschränke oder auch Freiluftkühler.
Dem Einsatz der Klimatechnik sind fast keine Grenzen gesetzt.
Was ist bei den Geräten der Klimatechnik zu beachten?
Natürlich gibt es auch bei den Klimageräten Besonderheiten in Bezug auf Wartung und Pflege. Denn die Geräte filtern und reinigen unsere Luft. Daher müssen die Klimageräte in regelmäßigen Abständen überprüft und gereinigt werden. Die Wartung ist ein wichtiger Faktor für die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Anlagen. Für weitere Fragen hierzu wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachmann in Ihrer Nähe.
Swirl70 schrieb: Guten Tag an die Community, wir haben vor einem Jahr in unserem Eigenheim die Heizungstechnik modernisiert und von einer Gas-Niedertemperaturheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgebaut. Unser...
kriskind schrieb: Hallo, ich habe für die Durchführung der Wasserleitungen meiner Panasonic 5kW, Gen L, mehrere Möglichkeiten. Der Keller ist ein Betonkeller, Einführungen müssen Druckwasserdicht sein. Die Außeneinheit...
