News vom 02.05.2022
IMI Hydronic Engineering auf der IFH/Intherm 2022:
Neuer Flächensysteme-Verteiler und komplette Fußbodenheizungs-Station
Seine Neuheiten im Bereich Flächensysteme-Verteiler zum Heizen und Kühlen mit automatischer Durchflussregelung für besonders kleine Kreiswassermengen stellt IMI Hydronics Engineering seinen Marktpartnern auf der IFH/Intherm 2022 vor.
Dynacon 150: Mit dem neuen Heizkreisverteiler Dynacon 150 lassen sich besonders kleine Kreiswassermengen für Fußbodenheizungssysteme realisieren.
TA-Comfort_9…: TA-COMFORT ist das neue Komplett-System für dezentrale Fußbodenheizungssysteme mit integriertem Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler. <br />Bilder: <a href="https://www.imi-hydronic.com/de-de/product/dynacon-150-von-imi-heimeier " target="_blank"> IMI Hydronic Engineering </a>
Bilder: IMI Hydronic Engineering
  • Automatische Durchflussregelung stufenlos von 10 bis 170 l/h oder von 30 bis 300l/h
  • integrierter Durchflussregler für automatischen hydraulischen Abgleich
  • Fußbodenheizungs-Station als Komplett-Set mit Heizkreisverteiler
  • schnelle und einfache Inbetriebnahme
Der Hersteller erweitert sein Produktportfolio im Dynacon-Programm um den Flächensysteme-Verteiler Dynacon 150 für besonders kleine Kreiswassermengen. Darüber hinaus wird das umfangreiche Produktprogramm mit der TA-COMFORT um eine werkseitig vorgefertigte Fußbodenheizungs-Station inkl. Dynacon Eclipse Verteiler mit automatischen Durchflussreglern pro Heizkreis und einer Klemmleiste für bis zu 8 Zonen (Räumen) ergänzt.
Mit dem neuen Heizkreisverteiler Dynacon 150 steht ein Produkt zur Verfügung, mit dem sich besonders kleine Kreiswassermengen für Fußbodenheizungssysteme realisieren lassen. Die Hauptmerkmale des Dynacon 150 Kreisverteilers sind der automatische hydraulische Abgleich durch integrierte Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen und eine Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle. Mit dem neuen Verteiler-System können die Funktionen Einzelraumtemperaturregelung mit Stellantrieb oder Thermostat-Kopf sowie eine automatische Durchflussregelung komfortabel abgedeckt werden.
Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise kann innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos von 10 auf bis zu 170 l/h direkt in l/h eingestellt werden. Der hydraulische Abgleich lässt sich schnell und einfach durch Drehen durchführen. Durch den automatischen hydraulischen Abgleich mit Dynacon 150 kann die Überversorgung einzelner Heizkreise verhindert werden. Das sorgt für eine optimale Temperaturverteilung in den einzelnen Räumen, spart Energie und erhöht den Komfort für Nutzer deutlich.
Der eingestellte Durchfluss wird kontinuierlich angepasst, so dass bei einem Überangebot, beispielsweise aufgrund schließender Nachbarkreise, der Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert geregelt wird. Eine Regelkartusche sorgt dauerhaft für einen konstanten Durchfluss. Dadurch ermöglicht der Heizkreisverteiler Dynacon 150 eine Zeit- und kostensparende Installation, insbesondere bei der Inbetriebnahme. Der Verteiler selbst wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und ist dadurch besonders korrosionsbeständig, langlebig und sicher.
Eine weitere Neuheit, die der Hersteller seinen Marktpartner auf dem Messestand präsentiert, ist die TA-COMFORT Fußbodenheizungs-Station mit integriertem Dynacon Eclipse Verteiler. TA-COMFORT ist das neue Komplett-System für dezentrale Fußbodenheizungssysteme. Die werkseitig vorgefertigte Fußbodenheizungs-Wohnungsstation ist bereits mit automatischen Durchflussreglern pro Heizkreis ausgestattet und versorgt jede Wohnung bedarfsgerecht mit Wärme. Die Fußbodenheizungs-Station verfügt über eine Klemmleiste für bis zu 8 Zonen (Räume).
Die Hauptmerkmale dieses Komplett-Systems für dezentrale Fußbodenheizungen sind der automatische hydraulische Abgleich durch integrierte Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen. Zudem verfügt das Komplett-Set über eine Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle. Die Stellantriebe in Ausführung stromlos geschlossen beinhalten eine First-Open Funktion für einfaches Füllen und Entlüften der Anlage auch ohne Elektroinstallation sowie eine ständige Funktionsanzeige. Der Durchfluss kann innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos eingestellt werden: 30 – 300 l/h.
Bei herkömmlichen Heizkreisverteilern mit Drosselventilen und Durchflussanzeigen ist die Einstellung der erforderlichen Wassermengen eine zeitraubende Angelegenheit. Die erforderliche Einstellung an den Drosselventilen muss entweder berechnet werden, oder wird über Durchflussanzeigen am Verteiler eingestellt. Die auf diese Weise verteilten Wassermengen entsprechen dabei lediglich dem Maximalbedarf. Wenn einzelne Heizkreise geschlossen werden, teilt sich die dort nicht mehr benötigte Wassermenge auf die benachbarten Kreise auf und führt dort zu einer Überversorgung. Durch den automatischen hydraulischen Abgleich mit Dynacon Eclipse wird die Überversorgung einzelner Heizkreise verhindert. Das sorgt für eine optimale Temperaturverteilung, spart Energie und erhöht den Komfort.
Zusätzliche Informationen gibt die IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, Postfach 1124, 59592 Erwitte, Tel: +49 (0)2943 891-0, Fax: +49 (0)2943 891-100, [email protected], www.imi-hydronic.de.
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
