News vom 07.05.2003
Innovatives VariVIT Air-WC-Element jetzt auch mit manueller Lüftersteuerung erhältlich
Beim "VariVIT Air-WC" für integrierte Lufthygiene handelt es sich um ein vormontiertes und einbaufertiges WC-Vorwandelement, das in Kombination mit einem speziell ausgestatteten "Sanicontrol"-Spülkasten unangenehme Gerüche schon am Entstehungsort Chemikalien-frei vermeidet.
Die Geruchsbeseitigung erfolgt über einen in den Spülkasten integrierten Radiallüfter. Dieser saugt die Luft durch das Spülrohr des "Sanicontrol"Spülkastens aus dem WC und leitet sie -je nach Einbausituation - direkt in das Abflussrohr oder in eine separate Lüftungsleitung ab.
Zur Auslösung der Luftabsaugung stehen zwei unterschiedliche Steuerungen im "Sanicontrol"-Spülkasten zur Verfügung: als Alternative zum automatischen Betrieb per infrarotgesteuerter Benutzererfassung ist jetzt auch eine Steuerung für manuelle Betätigung über den "Sanicontrol"-Spülkaster erhältlich. Die beiden Steuerungen funktionieren wie folgt:
Bei der automatischen Variante wird der WC-Benutzer über eine in der Betätigungsplatte des "Sanicontrol"-Spülkastens eingebaute Infrarot-Näherungselektronik registriert. Sobald dies geschehen ist, geht der Radiallüfter selbsttätig und berührungslos in Betrieb. Eine Nachlaufzeit im Anschluss an den Spülvorgang, der über die Start/Stop-Taste des Spülkastens ausgelöst wird, ist einstellbar. Weil die automatische Lüftersteuerung ganz ohne Mitwirkung des Benutzers funktioniert, ist sie ohne Frage prädestiniert für Sanitäranlagen im öffentlich-gewerblichen Bereich.
Eher für private Wohnbauten geeignet ist die manuelle Lüftersteuerung. Hier wird der Radiallüfter per Betätigung der kleinen Taste auf dem "Sanicontrol"-Spülkasten in Gang gesetzt, während die große Taste des Spülkastens für die Auslösung der Spülung vorgesehen ist. Eine integrierte Nachlauf-Elektronik sorgt dafür, dass der Lüfter ca. 12 Minuten in Betrieb ist.
Der geräusch- und wartungsarme Radiallüfter arbeitet mit 24 Volt-Niederspannung bei niedrigem Stromverbrauch von nur 5,5 Watt.
