News vom 25.06.2003
Innovationen in der Wanneneinbautechnik, die bare Münze wert sind
Zahlreiche Neuheiten stellte die MEPA - Pauli und Menden GmbH auf der ISH in der Wanneneinbautechnik vor - einem Produktbereich, in dem MEPA mit der Erfindung der Brausewannenfüße schon vor 33 Jahren eine Pionierleistung erbracht hatte, die den Einbau von Bad- und Brausewannen stark vereinfachte.
Im Mittelpunkt stand dabei die Präsentation des neuen "VariVIT Reviso"Systems, mit der die Badrenovierung in kürzester Zeit ganz ohne Fliesenbeschädigung vorgenommen werden kann.
Nachdem MEPA schon vor wenigen Wochen das "Reviso"-System für Rohrschächte eingeführt hatte, ist es jetzt auch für die Verkleidung von Badewannen und somit als Komplettsystem für eine Badrenovierung aus einem "Guss" erhältlich.
Die "Reviso"-Wannenpaneele bestehen aus Front- und Seitenplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum (EPS-Hartschaum). Sie sind direkt befliesbar und werden an der Wanne mittels Magnettechnik angebracht. Diese Befestigungstechnik bietet umfassende Vorteile, wenn im Laufe der Zeit Arbeiten an den Rohrleitungen der Badewannen durchgeführt werden müssen oder die Wanne ausgetauscht werden soll. Der Installateur schneidet lediglich die Silikonfugen mit einem Universalmesser ab und löst die per Magnet gehaltenen Front- und Seitenplatten mit einem Sauger. Ganz ohne Fliesenbeschädigung ist die Wanne jetzt zugänglich. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten bzw. Einbau einer neuen Wanne können die unversehrten Verkleidungsplatten wieder an der Wanne befestigt werden. Nach Ausspritzen der Fugen mit einem Silikon-Kitt ist wieder alles unter "Dach und Fach".
Diese völlig neue Methode der Badrenovierung vermeidet Schmutz und spart viel Zeit. Der wohlwichtigste Pluspunkt ist aber: Die alten Fliesen bleiben unversehrt, so dass sich eine teure Ersatzbeschaffung erübrigt. Darüber hinaus bleibt dem Mieter oder Wohnungseigentümer der Albtraum erspart, dass die entsprechende Keramik eventuell gar nicht mehr erhältlich und ein einheitliches Erscheinungsbild im Bad deshalb kaum noch zu realisieren ist.
Messepremiere feierte darüber hinaus der neue Brausewannenfuß "BW -5 Maxi II" für Stahl- und Acrylwannen von 80x75 cm bis 100x100 cm. Der Brausewannenfuß ist mit fünf höhenverstellbaren Schraubfüßen für eine Höhenjustierung von 100 bis 185 mm sowie einem Anti-Dreh- und Schallschutz-System (ADS) ausgestattet. Ein neuer Verstellschieber auf den Traversen sorgt für eine erheblich verbesserte Montage und Befestigung insbesondere von Acrylwannen.
Ebenfalls neu ist der Montage-Rahmen "SFB", mit dem der Einbau superflacher Brausewannen aus Stahl und Acryl von 80 x 80 cm und 90 x 90 cm im Handumdrehen möglich ist. Der Einbau erfolgt in vier Arbeitsschritten: Anbringung des Montagerahmens, Ausrichten, Brausewanne einlegen, Siphon anschließen.
