News vom 24.05.2022
Tipps von blossom-ic: Einfach erheblich Heizkosten sparen
In den meisten Haushalten, öffentlichen Gebäuden und der Industrie ist derzeit Sparen angesagt: Egal ob für Heizöl, Gas, Strom oder Benzin – die Energiepreise sind so hoch wie noch nie. Wie Regelungsexperte blossom-ic weiß, ergeben sich besonders bei den Heizkosten gute Einsparpotentiale. So können mit einer intelligenten Heizungssteuerung sowie einem normgerecht durchgeführten hydraulischen Abgleich ein erheblicher Teil der Heizkosten - im zweistelligen Prozentbereich - gespart werden.
blossom-ic Geschäftsführer Reinhard Schramm sagt: „Der digitale hydraulische Abgleich und eine intelligente Heizungssteuerung senken die Heizkosten um einen erheblichen Teil. Unser zertifiziertes System wird schnell und während des laufenden Betriebs installiert, ohne Berechnungen. Es ist zu 100% förderfähig.“<br />Bild: blossom-ic
Bild: blossom-ic
Tipp 1: Hydraulischen Abgleich durchführen und 8-10 % Energie einsparen
Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme in allen Räumen. Er muss für jede Heizungsanlage durchgeführt werden (HeizAnlV DIN 4701 und VOB / C DIN 18380). Doch weil die Verfahren aufwendig sein können, sind deutsche Heizanlagen in den meisten Fällen nicht hydraulisch abgeglichen. Ein teures Versäumnis, denn aufgrund falsch eingestellter Volumenströme wird bares Geld verschenkt: Ein hydraulischer Abgleich kann die Energiekosten um 8-10% senken.
Die zertifizierte Alternative: der digitale hydraulische Abgleich
Als Alternative zu den aufwendigen Verfahren hat der Memminger Hersteller blossom-ic für Ein-, Zweirohr- und Flächenheizungen den digitalen hydraulischen Abgleich entwickelt. Das zertifizierte System ist funkbasiert und funktioniert mithilfe eines Gateway. Diese zentrale Steuereinheit mit intelligenten Algorithmen kommuniziert mit den Raumthermostaten – im Hintergrund wird automatisch und permanent der hydraulische Abgleich durchgeführt. blossom-ic Geschäftsführer Reinhard Schramm erklärt die Vorteile: „Mit dem blossom-ic System lässt sich der hydraulische Abgleich auch bei Bestandsbauten minutenschnell und während des laufenden Heizbetriebs korrekt durchführen. Je nach Projektgröße spart sich der Fachhandwerker vor Ort meistens 85-90% der Zeit im Vergleich zum konventionellen hydraulischen Abgleich. Es müssen keine Ventile gewechselt, die Heizungsanlage nicht entleert und anschließend wieder befüllt und keine Berechnung der Gebäudeheizlast durchgeführt werden. Das zeitraubende Entlüften der Gesamtanlage entfällt auch und die Förderungen durch die BAFA, um Investitionskosten zu sparen ist ein wichtiges Argument.“
Tipp 2: Heizungsanlage richtig einstellen und weitere 8 bis 10 % Energie einsparen
Eine falsch eingestellte Raumtemperatur verbraucht unnötig Energie. Eine alte Faustregel lautet: Wird die Raumtemperatur um 1°C abgesenkt, dann entspricht das einer Energieeinsparung von mindestens 6%, u.U. sogar auch deutlich mehr. Laut Verbraucherzentrale sind für ein Wohnzimmer 20°C ausreichend, für das Schlafzimmer 18°C und für weniger genutzte Räume 16°C (aufgrund von Schimmelgefahr sollten diese Werte jedoch nicht unterschritten werden). Korrekt eingestellte Thermostate helfen somit, die Heizkosten zu senken.
Intelligente Heizungssteuerung übernimmt automatisch die Regelung
Die Steuerung der Systemlösungen für Ein-, Zweirohr- und Flächenheizungen von blossom-ic erfolgt automatisch über eine integrierte Sensortechnik und per individueller Einstellung. So ist jeder blossom-ic Thermostat mit einem sensiblen Bewegungssensor ausgestattet. Dieser ergänzt die individuellen Heizzeiten und übernimmt die Temperaturregelung in Einzelräumen automatisch nach Präsenz von Personen im Raum. Sobald niemand mehr im Raum ist, regelt das System die Temperatur automatisch herunter. Insbesondere öffentliche Gebäude oder Büros werden häufig mit konstanter Wärme versorgt. Dank der Sensortechnik können hier effektiv Heizkosten gespart werden, wenn beispielsweise 60 Minuten nach Verlassen des Raumes die Wärme automatisch auf eine vorab eingestellte Eco-Temperatur abgesenkt wird. Das Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und Zeitprofile erfolgt per App am Smartphone/Tablet oder in Großprojekten über ein Building Management System (Weboberfläche). Die Einstellungen können aber auch direkt am Touchscreen/Touchpad der Thermostate vorgenommen werden.
Tipp 3: Heizkosten sparen wird gefördert
Die Kombination aus digitalem hydraulischem Abgleich und einer integrierten intelligenten Heizungssteuerung, welche das blossom-ic System in einem Produkt bietet, ist Garant für die enormen Kostenersparnisse – ohne großen Aufwand und mit vollumfänglicher Förderung durch die BAFA. Der digitale hydraulische Abgleich von blossom-ic wurde von unabhängigen Instituten anhand wissenschaftlicher Gutachten bestätigt. Dabei stellt das blossom-ic-System einen 100% förderkonformen hydraulischen Abgleich mit der BEG EM-Förderung sicher. Hierbei werden bis zu 55% der Investitionskosten subventioniert.
Loxodan schrieb: Moin, habe eine (möglicherweise) kreative Lösung gefunden wie...
HeizkurvenKapitaen schrieb: Die 15 °C in der Garage muss ich etwas relativieren: Die...
