News vom 06.09.2022
Optimiertes Speichersystem für Wärmepumpen
Um seine Luft-/Wasser-Wärmepumpen aus der Serie BLW NEO mit dem passenden Pufferspeicher-System zu versehen, hat Brötje jetzt mit dem ETG Luft ein neuartiges Konzept vorgestellt. Der norddeutsche Hersteller ermöglicht damit eine zeitsparende und sichere Montage auf engstem Raum.
Zwei-Speicher-System
Im Kern handelt es sich beim ETG Luft um ein Zwei-Speicher-System: Es integriert neben der NEO Regelung (Powerbox) ein vorgefertigtes Hydraulikset inklusive Speicherladepumpen und elektrischem Heizstab sowie eine komplette Frischwasserstation. Der untere Speicher dient als Pufferspeicher mit 100 Litern Inhalt, der obere mit einem Volumen von 323 Litern als Reservoir für das Frischwassermodul. Das Frischwassermodul ist für die Anwendung mit Wärmepumpe optimiert und ermöglicht eine Auslauftemperatur von bis zu 1,5 °C unterhalb der Speichertemperatur. Somit ist höchste Effizienz und höchste Trinkwasserhygiene garantiert. Bei einer Speichertemperatur von über 50 °C kann so ein beachtliches Zapfvolumen von etwa 200 Litern ohne Nachladung realisiert werden. Das Frischwassermodul steht – je nach Wasserqualität – in unbeschichteter und beschichteter Ausführung zur Verfügung.
Darüber hinaus kann der Pufferspeicher durch die intelligente Trennung auch eine Kühlung im System realisieren. Dies erfolgt oberhalb des Taupunktes. Im Ergebnis entsteht durch die Kombination eine Systemeinheit (Unit), die eine ideale Ergänzung zu den Luft-/Wasser-Wärmepumpen BLW NEO mit 8 bzw. 12 kW Nennwärmeleistung bietet. Um einen problemlosen Transport zu gewährleisten sowie die Einbringung zu erleichtern, werden Speicher und Hydraulikpaket getrennt geliefert. Der industrielle Grad der Vorfertigung erhöht die Montagesicherheit und reduziert den Installationsaufwand vor Ort. Neben der Energieeffizienzklasse B können beim ETG Luft auch die kompakten Abmessungen und die Höhe, nur 1.920 mm, überzeugen.
Das Zwei-Speicher-System ETG Luft integriert neben der NEO Regelung (Powerbox) ein vorgefertigtes Hydraulikset inklusive Speicherladepumpen und elektrischem Heizstab sowie eine komplette Frischwasserstation.
Bilder: August Brötje GmbH
