News vom 05.05.2003
Spiegelheizung gegen kalte Bäder und beschlagene Spiegelscheiben
Thermospiegel mit besonderen Vorzügen.
Der elegante Thermospiegel aus dem Hause EMCO setzt in Bädern nicht nur wegen seines angenehmen Designs neue Akzente. Der hochmoderne ganzflächig beheizte Spiegel enthält ein Heizelement, dass die Spiegelfläche aus bruchsicherem Einscheibensicherheitsglas erhitzt.
Nach dem Einschalten mittels eines Hand-Sensors schaltet sich die in den Spiegel integrierte Heizung ein und setzt über das Glas Wärme frei. Wärme im Badezimmer ist somit jederzeit und kurzfristig verfügbar.
Auf dem warmen Spiegelglas hat Wasserdampf naturgemäß keine Chance Beschlag zu bilden. Ein einwandfreies Spiegelbild ist also jederzeit gewährleistet. Zusätzlich ist in den Spiegel außerdem ein modernes T5-Leuchtensystem integriert. Dieses wird ebenfalls über einen Hand-Sensor bedient.
Das Heizelement wird rein elektrisch mit 230 Volt Netzspannung betrieben, ist also unabhängig vom normalen Warmwasserheizkreis. Die maximale Leistungsaufnahme des Heizsystems beträgt 600 Watt. Das verwendete Leuchtmittel hat eine Leistung von 13 Watt.
Der maximal zulässige Strom für die Beleuchtung beträgt sechs Ampere. Elektronik begrenzt die maximale Spiegeltemperatur auf ungefährliche 60 Grad Celsius. In der Heizleitung selbst sorgt eine Temperatursicherung für sicheren Betrieb. Die Schaltzustände von Spiegelheizung und Beleuchtung sind über LEDs jederzeit ablesbar.
Bei der Montage in Nasszellen muss ein Mindestabstand von 60 Zentimetern zur Dusch- und Badewanne eingehalten werden. Der Spiegel wird mit Anschlusskabel geliefert.
Den neuen Thermospiegel von EMCO gibt es in den Maßen 160 mal 61 Zentimeter.
